Impresoras
hp laser 6L saca error
jhonmario
hace 19 años
hace 19 años
Hola, la impresora que tengo saca error cuando mando a imprimir. Los 3 leds se le encienden simultaneamente sin parpadear. Que hago me pueden ayudar?. gracias
david78
david78
208
hace 19 años
hace 19 años
Si el problema te ha sucedido de un momento a otro, la falla esta en que tienes que resetear la impresora. Si no sabes como, aca te digo como: desarma la impresora , en la parte frontal baja y hacie el centro hay un pulsador, si te das cuenta esta en la parte logica, busca ese pulsador y tenlo presiona unos 10 segundos (ojo desconectado la impresora de la red electrica y de la PC). Sueltas y proba a encender. Suele sueceder en este modelo de impresoras. No olvides Valorar, si ese fue la solucios Saludos
jhonmario
hace 19 años
hace 19 años
gracias voy a probar y luego te digo.
jhonmario
hace 19 años
hace 19 años
Hola, lo hice una vez y no me resulto, pero lo intente de nuevo y si funciono, pero ahora tengo otro problema, empieza a mover la piñoneria y no carga papel, se pone en error de papel. gracias por sus comentarios.
david78
david78
208
hace 19 años
hace 19 años
Entonces revisa la lampara asi como la resistencia termica.... aveces cuando no detecta temperatura en el fusor...no hace la secuencia y hace de que gira los motores como si estuviera atracado. Puede que este abierta.
