Impresoras
Canon IP1000, imprime mal
yoyerg
yoyerg
1
hace 19 años
hace 19 años
hola a todos y gracias de antemano por su ayuda. lo ke pasa es ke mi impresora a empezado a imprimir mal, me explico: la primera parte de la pagina empieza chevere, la segunda cuarta parte ya empieza a imprimir borroso, como si estubiera la tinta poco corrida, luego ya empieza a imprimir con menos tinta como si estuviera el cartucho seco. ke hagooooooooooooooo.
Joseph_2040
hace 19 años
hace 19 años
Tu cabezal se esta secando por eso es que te esta imprimiendo asi, lo que puedes hacer es hacerlo remojar en esos liquidos limpia cabezales que venden en tiendas de computadoras y de esta forma limpiar tu cabezal, ya que con el tiempo ira imprimiendo con mas problemas, igualmente tu cartucho tambien debe de estar seco. Una manera casera de limpiar cabezales es hacerlo remojar en agua destilada caliente por un par de horas, luego seco y limpio bien el cabezal antes de instalarlo en la impresora. Me despido, espero que mis comentarios te sirvan de algo. Atte. Joseph
yoyerg
yoyerg
1
hace 19 años
hace 19 años
muchas gracias por tu comentario, ojala ke con eso ya kede operativo :P lo unico malo es ke abrire una imresora por primera vez jejeje. pero no creo ke haya problema :?
