Impresoras
impresora laserjet 2200 hp
cangrejomanon
hace 19 años
hace 19 años
buenas teno esta impresora que asl imprimir deja sombreado algunas partes de la hoja con impresion repetida pero muy tenue,,, que sera?,,, le vise scanner se ve bien no hay sucio, la telilla esta nueva,,, el toner esta nuevo y s eprobo en optra mauqina y funciona bien,,,, yo no se si me entiendo en la duda que planteop pero ser la vuelvo a explicar,,, cuando imprimo un documento,,, me sale algunas fracciones de palabras sombreadas en otras partes del documento que imprimi,, que sera me gustaria que me ayudaran gracias de antemano
matho
matho
5
hace 19 años
hace 19 años
okas, compa lo que debe de ser es el fusor en la impresoras laser es lo mas comun que se heche aperder y esa son unas de las principales fallas
cangrejomanon
hace 19 años
hace 19 años
[quote="matho"]okas, compa lo que debe de ser es el fusor en la impresoras laser es lo mas comun que se heche aperder y esa son unas de las principales fallas[/quote] yo t epregunto que parte del fusor debe estar dañado,,,, la telilla esta como nueva la resistencia esta bien nueva,,, que mas? crees tu que puede esta rpasando? o explica porque llegas a esa conclusion?
ajmoreno15
hace 19 años
hace 19 años
en una ocasion me sucedio lo mismo, el problema esta en la unidad de fusion, cambie toda esta unidad y se soluciono el problema. Como me quede con la unidad de fusion "supuestamente dañada" tuve la oportunidad de probarla en otra impresora y me di cuenta que el rodillo anaranjado que se encuentra abajo del fusor, no hacia buen contacto con el chasis, lije y limpie de suciedad el area de contaco y se soluciono el problema. Espero que este sea tu caso y lo soluciones
