Impresoras
epson fx 890 se desfasa
ton1507
ton1507
30
hace 19 años
hace 19 años
tengo un problema , una impresora de puntos epson fx 890 esta imprimiendo facturas seguidas y derrepente a la tercera se desfasa y se imprime mal y hay ke cancelar la factura , me podran ayudar si hay solucion? gracias¡¡¡¡
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
si el desfasaje es vertical (o sea empieza la factura mas arriba o abajo de donde deberia, se debe a que el tamaño de papel esta mal definido. Si el programa de facturacion es bajo windows, en el driver ajusta el tamaño (fanfold o continuo) Asegurate que tu papel sea estandar, ya que sino siempre tendras problemas, y deberas definir un tamaño personalizado para que funcione. Si el programa es bajo DOS, la impresora trae uns swith que ajustan el tamaño de papel, lee en el manual y ajustalos al tamaño de hoja Si el desfasaje es horizontal, probablemte sea falta de grasa en el eje o el sensor de final de carro sucio, revisa ambos saludos
FRANCISCO  DIAZ SANTACRUZ
hace 19 años
hace 19 años
Hola , la respuesta del colega es correcta, pero además si se desfaza en forma horizontal, no solo basta con echarle aceite al eje principal del carruaje, sino además se debería de cambiar la esponja de retención de aceite que está debajo del carruaje. Saludos y suerte.
marz37
marz37
2
hace 19 años
hace 19 años
apaga la impresora retira la cinta, limpia el carro de del cabezal con una franela seca corre el cabezal unos 3 minutos de izquierda a derecha manualmente, despues mueve la palanca de tantos de papel realiza el proceso 3 minutos despues de eso aplica aceite en el carro. esto soluciona el problema. si persiste la falla definitivamente es el motor del carro pero considero que podria ser en proporcion de 20% :D
