Impresoras
EPSON 480
pablomac
hace 19 años
hace 19 años
Esta impresora imprime sin problemas, pero sobreescribe el texto con rayas continuas de izq. a der. Alguna sugerencia?.
WALTERCHAVEZ
hace 19 años
hace 19 años
hola amigo, te sugiero que hagas una limpieza de iyectores pero mas al cabezal inyector (el que apoya en la hoja), fijate si hay mucho residuo de tinta en el tapon del cabezal, ahi donde queda en reposo a la derecha, limpialo bien... despues contame y si te sirvió se agradece la valoración un abrazo
pablomac
hace 19 años
hace 19 años
Mañana ensayare tu propuesta. Luego te comentare de las novedades. Gracias!. Atte.
pablomac
hace 19 años
hace 19 años
El consejo no asistio a la solucion. En realidad ninguna parte apoya sobre la hoja, por ello se llaman a estas impresoras de "no impacto". Debi utilizar la solucion a temperatura (50 a 60º), eso era todo. Atte.
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
por wque no lees el reglamento y Como hacer una consulta y no fallar en el intento, no tienes que hacer una respuesta de esa naturaleza "El consejo no asistio a la solucion" y valorar la respuesta
