Impresoras
Samsung ML2010 Luz Roja permanente
bbdelpaso1
hace 14 años
hace 14 años
Buenas. Mi nombre es Alvaro. Tengo una impresora que quedo con la luz roja (error) permanente. En la pc me dice que coloque un toner, el toner que tiene es recargado. Las pruebas que he echo son las siguientes. a) Instale en otra maquina el instalador de la impresora b) Revise saque y coloque el toner varias veces c) Deje presionado el boton de encendido y le di corriente d) Deje presionado el boton de encendido y enchufada a la corriente prendi del encendido. En los casos C y D quedan titilando las luces (verde y roja) sin parar y tambien lo hice con y sin el cable USB. No se cual es el problema. Alguien tiene la respuesta como solucionar este problema quedo muy agradecido. Saludos
electrophotographer.
hace 14 años
hace 14 años
Es una maquina simple de resetear.Solo se necesita instalar un pequeño fusible de 62mA en el cartucho.Debe ser un fusible de corte rapido (Fast Blow). Es la solucion..
bbdelpaso1
hace 14 años
hace 14 años
[quote="electrophotographer"]Es una maquina simple de resetear.Solo se necesita instalar un pequeño fusible de 62mA en el cartucho.Debe ser un fusible de corte rapido (Fast Blow). Es la solucion..[/quote] Voy a probar y les cuento. Ahora me agarro fin de semana para conseguir ese tipo de fusible, porque ademas no se donde conseguirlo.
bbdelpaso1
hace 14 años
hace 14 años
ENCONTRE LA SOLUCION Y LA COMPARTO Bueno despues de tanto darle con el tema buscando, es simplemente calzar bien el toner, tiene un pequeño juego para introducirlo y despues colocar papel y listo. Quedan las 2 lucen cen verdce. GRACIAS A TODOS LOS QUE SE INTERESARON EN EL TEMA Y AYUDARON ESPERO QUE LES SIRVA LA EXPERIENCIA. SALUDOS ALVARO PASO DE LOS TOROS URUGUAY
