Impresoras
Lexmark Optra T612
lorenzotv
hace 19 años
hace 19 años
Hola, tengo un problemita con esta impresora, creo que es de configuración. Se utiliza como impresora de red en un empresa y cuando los usuarios envian a imprimir por ella la impresora avisa con un pitido, pero les resulta molesto que cada vez que envían algo a imprimir tengan que levantarse e ir hasta la impresora a presionar un botón para que salga la hoja. La pregunta es, ¿puedo hacer que las hojas salgan impresas directamente cuando se envían a imprimir sin ninguna intervención del usuario? Agradecería mucho algún tipo de eyuda. Saludos.
lorenzotv
hace 19 años
hace 19 años
Alguien tiene idea de como pueda solucionar esto? Gracias.
bombero_7
hace 19 años
hace 19 años
fijate en la configuracion del tamaño de la hoja en la bandeja 1 que tiene la impresora, por defecto esta en A4, si tus usuario mandan a imprimir en tamaño carta o legal, pues simplemente cambia la configuracion de la impresora a tamaño carta en la bandeja 1 y tamaño legal en la mandeja muntiuso o como sean tus preferencias, en todo caso en el menu puedes desactivar ese molesto ruido. saludos...
lorenzotv
hace 19 años
hace 19 años
Te agradezco mucho la info., lo que molesta mas no es el ruido, sino el tener que ir a apretar el botón cada vez que se manda a imprimir. Cómo hago para que salgan directamente?. Muchas gracias Saludos.
