Hola:
Los componentes que estan al final de su vida útil, son las almohadillas de tinta de desecho, que según epson estarían llenas de tinta que podría derramarse produciendo daños mayores (cortocircuito, etc.).
Para evitar eso, hay un contador de impresiones interno, que al llegar al máximo preestablecido por el fabricante bloquea la impresora.
Debes cambiar las almohadillas, o en su defecto lavarlas con abundante agua y dejarlas secar bien antes de reinstalarlas.
También puedes optar por ponerle un alargue a la manguera de la tinta de desecho y sacarla al exterior de la impresora a un depósito para evitarte desarmar y cambiar o lavar las almohadillas cada vez que el contador bloquee tu impresora.
Para desbloquearla debes poner dicho contador
(Waste ink pad counter) a "cero" (0) con el Programa de ajuste.
Te dejo un enlace donde puedes descargar el programa con el instructivo.
http://www.mediafire.com/?q1oc2hsdzyih7oc#1
Suerte.
Salu2. Raúl.
