Impresoras
Canon Pixma IP3000 problema con el sobrante de tinta
Secretgarden
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tengo un problema con mi Pixma IP 3000. Hace unos dias que al imprimir cada x hojas me sale un mensaje de error: "El dispositivo de absorción de tinta sobrante está casi lleno. Pulse el botón REANUDAR de la impresora para reiniciar la impresión." lo hago cada vez pero imagino que habrá que vaciar ese depósito y resetear la impresora. A ver si me podeis decir como se hace para vaciar ese depósito y también para resetear la impresora. Muchas gracias. Saludos. David.
pobrepapa
pobrepapa
11.955
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Debes resetear el contador de impresiones (Waste ink counter) para desbloquearla. Te dejo la secuencia de los botones: 1. apagada la impresora 2. presiona el botón “Resume/Cancel” y sin soltarlo presiona el botón de encendido y mantén ambos presionados. El LED en verde indicará que la función se ha seleccionado. 3. luego suelta el botón “Resume/Cancel” y mantén presionado el botón de encendido. 4. seguidamente sin soltar el botón de encendido, presiona dos veces el botón “Resume/Cancel” (Cada vez que presionas “Resume/Cancel” el LED cambiará de verde a naranja y viceversa) y luego suelta ambos botones. 5. Los LEDs verdes destallaran y seguidamente parará el destello. 6. cuando los LEDs verdes dejan de destellar y quedan encendidos fijos; presiona cuatro (4) veces el botón “Resume/Cancel”. 7. luego presiona el botón de encendido (para apagar la impresora). Si no se apaga con esto vuelve a presionar hasta lograr que se apague. 8. hecho todo esto desconecta la impresora, espera 10 segundos y vuelve a conectarla. 9.-el reseteo de este modo ya es permanente y no es temporal. Si no utilizas mucho la impresora, seguramente la tinta del depósito se irá secando al evaporarse el solvente, y no srá un problema. Suerte. Salu2. Raúl.
Secretgarden
hace 14 años
hace 14 años
Muchas gracias por tu rápida respuesta Raul. Voy a hacer lo que me has dicho y a ver si se solucióna que espero que si. Ya te contaré que tal. Agradecido. Saludos cordiales. David.
