Impresoras
Problema impresion hp-940c
joser001
hace 14 años
hace 14 años
Hola. GRacias de antemano por leer mi post. Tengo desde hace tiempo una impresora hp 940c que funcionó correctamente. Recientemente me da un problema un fallo aleatorio. De vez en cuando imprime cortando la impresion y desplazandose hacia la izquierda del folio. Acompaña de vez en cuando con un ruido y el carro de los cartuchos incluso imprime tan a la izquierda que lo hace fuera del folio. Es como si empezara a imprimir bien y de pronto el carro se fuera imprimiendo cada vez mas desplazado a la izquierda dando sensacion de que se hubiera torcido la hoja. Pero la hoja observo que la toma y la saca bien recta los rodillos. Les adjunto foto, aunque se ve el folio arrugado es porque lo había tirado a la papelera. La hoja sale impecable sin arruga ni muestras de haber sido pillada. Les adjunto imagen de hoja (las arrugas es que la había tirado a la papelera. http://i1124.photobucket.com/albums/l565/rejosete/hoja.jpg
Ramon Uriarte Gonzalez
Hola jose: la solucion a tu problema es el siguiente: 1.- lubrica el eje por donde se desliza el carro-impresor, tambien debes limpiar el recipiente donde cae el sobrante de la tinta es decir hay que limpiar la maquina 2.- cambia la banda de lectura por esa razon el carro se pierde y hace la impresion de forma serpenteante(sino tienes la banda, entonces quitala y lavala solo con agua, no la talles porque se le borra unas lineas muy finas que lleva, es como si se tratara de un codigo de barras, se debe secar a temperatura ambiente o con un un poco de aire) 3.- si la falla persiste debes cambiar la banda y con eso resuelves tu problema (100% seguro)
