Don Jose
La impresion doble o imagen fantasma se debe a problemas con el Rodillo de carga llamado PCR que va apoyado arriba del del OPC (cilindro fotorreceptor)y que debe ser reemplazado. Antes de instalar el nuevo deber ser untado en los extremos del eje de acero con grasa conductiva especial para cartuchos de toner.
La mancha al centro de la hoja puede ser un problema con el otro rodillo de caucho,de diametro mayor que el PCR ó con la cuchilla de acero que apoya sobre el mismo.
Mayores datos sobre nomenclatura de los componentes y como van montados lo encuentra entrando en la siguiente pagina:
http://www.uninetargentina.com.ar/ampliar.asp?id_modelo=39
Es la Solucion
