Impresoras
Problema con epson cx6500
vanysss
hace 14 años
hace 14 años
Hola bueno limpie el cabezal de la epson cx6500 y cuando lo volvi a poner ya no me reconocio ningun cartucho ni el original ni el sistema que hice mal? y que hago unos dicen que es la tablilla de los cartuchos y si fuera eso donde se consigue ayudaaaa porfavorrrrr.
ROBY1
ROBY1
42
hace 14 años
hace 14 años
hola disculpa pero si lo sacaste par alimpiarlos, tal vez lo dañaste, andaban bien antes de sacarlos, imprimia ,por que lo limpiaste, hiciste limpieza por el proigrama o lo desarmaste, en concluision si lo sacaste a los cabezales llevala a un especialista por que son delicadas las epson, espero que sea lebe y te la saquen andando
bioroid
bioroid
21
hace 14 años
hace 14 años
[quote="vanysss"]Hola bueno limpie el cabezal de la epson cx6500 y cuando lo volvi a poner ya no me reconocio ningun cartucho ni el original ni el sistema que hice mal? y que hago unos dicen que es la tablilla de los cartuchos y si fuera eso donde se consigue ayudaaaa porfavorrrrr.[/quote] hola. primero que todo. los cabezales de las impresoras epson son bastante delicados sin no los tratas con cuidado. 1.- si limpiaste el cabezal retirandolo del riel de desplazamiento: revisa que el cable plano (flat) que se conecta al cabezal tenga los terminales bien conectados en ambos extremos y con los terminales en buen estado. aveces al reconectar este cable se boblan las puntas. 2.- fijate en la parte posterior del carro existe una ranura por la cual pasa una guia plastica, tiene unas pequeñas marcas de color negro dispuestas en forma vertical, es la encargada de darle la precision al imprimir. revisa que no se encuentre sucia, si la vas a limpiar utiliza un liquido que no sea abrasivo o un paño humedo. 3.- pon atencion de no pasar a llevar el lector de esta huincha,se encuentra ubicado en la parte posterior del carro y es el encargado de leer la huincha. 4.- intenta hacer circular liquido removedor de tinta directamente en los inyectores, preferentemente con una jeringa que abarque el diametro del inyector, si no encuentras una jeringa adecuada, adaptale un tubo(tipo sonda) hazlo de forma pausada y no presiones tan fuerte, te podria saltar a los ojos.(lo digo por experiencia) coloca un paño o toalla absorbente bajo el cabezal, inyecta el liquido uno a uno, hasta que ya no salga mas tinta 5.- una vez que hagas todo, arma tu impresora y realiza las pruebas correspondientes. si utilizas sistema continuo, no tendras problemas de abastecimiento de tinta. si usas cartuchos recargables, recargalos antes de realizar las pruebas. si tienes cartuchos originales y tienes poca tinta, resetealos (existe una maquinita) fijate que todo calze perfecto y no pierdas la calma. buena suerte!!
