hace 18 años
[quote="Germanrepara"]Hola juana
El procedimiento con agua es un poco dañino, y que el agua posee calcareos que se depositan en las minusculas boquillas. Talves debiese ser con agua destilada tibia.. pero la forma mas usada es limpiavidrios en base a alcohol isopropilico , y haces pasar ese liquido por en cabezal con una jeringa y la correspondiente manguerita.. Tambien, cuando es muuuy rebelde , se desmonta el cabezal y se deja remojando en unos milimetros del mismo liquido, por varias horas y se vuelve con la jeringa haciendo enjuagues... Pasada esta etapa se recomienda enjuague con alcohol isopropilico, forzandolo con jeringa en todas las boquillas, por ultimo, aire con misma jeringa .. para secar los inyectores..
Debes dejar secar muy bien todo el cabezaal, pues el circuito electronico se puede dañar al conectar inmediatamente.. deja secar unas cuantas horas, si tienes buen dia por alli ( aqui esta lloviendo ) si el dia esta humedo, dedjalo de un dia a otro....
Se monta todo en la maquina y cargas cartuchos... dejas pasar un tiempo para que baje la tinta y das limpiezaa de cabezal.. imprimes pagina de prueba y ojala todo bien..
Ojala no te confunda tanta palabreria, pero he tratado de ser explicito.. Comenta como te fue y valora porfa... Suerte por alli.......[/quote]
Tendras una guia de como sacar el cabezal de inyectores de la impresora R22O, se me hace algo complicado, tengo casi el mismo problema pero a mi solo no me imprime el color negro, recomiendas que intente esto!!!
