hace 14 años
Hola:
El parpadeo de todos los LEDs (Encendido, Tinta y Papel), indican lo que Epson llama "Fatal error (mechanism))".
Este error se detecta cuando se determina que la impresora no funciona adecuadamente debido a una falla mecánica.
Debes revisar completamente la parte mecánica de la impresora, el mecanismo de impresión y el de toma de papel.
En el primero debes ver que el carro portacartuchos se deslice suavemente, que no haya nada que obstaculice su movimiento, incluso la falta de lubricante, que la estación de descanso funcione correctamente, que la tensión de la correa sea la normal, etc.
En el segundo caso, revisa que no haya engranajes rotos, y también algún objeto extraño que impida su normal funcionamiento (clips, grapas, atasco de papel, etc.)
En ambos casos debes constatar que ambos motores funcionan correctamente.
Si estás bien seguro que no hay ningún objeto extraño dentro del mecanismo de la impresora, intenta engañar al sistema de la siguiente forma:
Prende la maquina y cuando el carro esta haciendo su prueba de recorrido, desenchufa el cable de corriente para que el carro quede libre y después saca los cartuchos, ya sin los cartuchos, enchufala de nuevo al tomacorriente y la prendes, espera a que termine otra vez su recorrido de pruebas y te pide que insertes cartuchos.
Cambió el mensaje de error, y al colocar los cartuchos, desaparecen ambos errores.
Suerte.
Salu2. Raúl.
