Impresoras
Hp Deskjet 840 C Se come las hojas
FNFS080826
hace 14 años
hace 14 años
Bunas gente de este foro, como les va, resulta que tengo una impresora hp deskjet 840c y otra tambien Hp de una referencia similar, el problema es que las dos impresoras, al momento de imprimir cojen de a 2 o mas hojas bloqueandose de inmediato y dañando las hojas, asi que toca cargar la impresora de a una hoja nada mas, ahora aveces imprimo documentos de a 50 o hasta mas hojas, jajajaja imajinense cargarlas 1 por una, OK, espero que alguien me pueda ayudar, desde ya muchas gracias. :D :D aaaaa! ya les e realizado mantenimiento pero todo en sus mecanismos parece normal, tampoco encontre prates o pedazos de piezas partidos, en fin gracias.
alexander_gurrola
hace 14 años
hace 14 años
hola buenas tardes. extrae la bandeja donde colocas el papel... en la punta debe tener un pedacito de corcho, ese es el separador de papel, es probable que este ya gastado por efecto de uso... sino tienes la posibilidad de cambiar el corcho, puedes darle la vuelta... solo que debes tener cuidado de no quitar la pega que este lleva.
ROBY1
ROBY1
42
hace 14 años
hace 14 años
lo que tenes que hacer es lo siguiente sacarle las tapas de atras y con un poquito de estopa enbevida con un poquito de thiner y sin tocar las partes plasticas limpiar todos los rodillos de goma , el corcho no lo cambies no es necesario es importante que no chorrees el tiner al plastico lo come por eso no tenes que ponerle mucho a la estopa, generalmente ese trabajo se lo hace con restaurador de goma si podes comprarlo mejor es carito, tener en cuentqa que hay dos ejes con rodillos de gomas el tracero y el delantero a los dos hay que limpiarlos,
maudnav
maudnav
20
hace 14 años
hace 14 años
Es muy posible que se deba a un desgaste pronunciado de los cauchos que tiene el eje de 'halado' del papel al mecanismo, algo similar a lo que les ocurre a los 'pinch rollers' de las viejas grabadoras de cinta y casstetes. Se puede intentar el mismo proceso, es decir, limpiar con un trapo 'rudo' como tela de jean, o vaqueros, empapada en alcohol isopropílico. Con una suave presión mientras se hace girar el caucho contra la tela se le devuelve la contextura necesaria para que agarre de nuevo. En automovilismo le dicen 'grip'. El proceso no debe durar más de 45 segundos a un minuto porque el isopropílico es muy fuerte. Si puede usar unos guantes de caucho de los usados en la cocina, es mejor para que proteja sus dedos; s no lo hace le aparecerán unas manchitas de color blanco, no muy pronunciadas, que caen después de unas horas. Hágalo en un área ventilada para que no se maree... Saludos Mauricio
maudnav
maudnav
20
hace 14 años
hace 14 años
