Impresoras
hp m1522nf
zabaleta01
hace 14 años
hace 14 años
hola buenas tardes tengo el siguiente problema en una hp m1522nf al encenderla aveces se pone en linea y le mando a imprimir y todo sale correcto al mandar una segunda impresion me sale el siguiente error atasco en el area de cartucho abrir puerta y eliminar atasco y efectivamente saco el toner y lo introdusco denuevo y ya manda a imrpimir pero a la segunda hace lo mismo de nuevo ya le cambie cartucho de toner y el teflon del fusor por que estaba dañado a ver si alguien me puediera ayudar gracias
R CONTRERAS
R CONTRERAS
6.236
hace 14 años
hace 14 años
No sé porqué cambiaste el fuser film, si lo que te marca es atoramiento, ahí debes enfocarte pues debe haber un sensor que no se activa a tiempo o un actuador que no regresa a tiempo, checa estas sugerencias y avisas de tu avance antes de que cambies otro componente.
mimaesft
A mi me pasaba lo mismo que a ti y tambien cambie la filimina y el rodillo de presion, con eso se corriji el error, tambien puedes probar el pickup roller y las gomas de arrastre, suerte.
