Impresoras
hp cp 1215 no toma papel
llillo3421
hace 14 años
hace 14 años
hola buenas tardes compañero soy tecnico y me traen una impresora que marca error de papel le limpie el piñón que arrastra el papel y no lo coge observando su comportamiento veo que este no se mueve cuando la maquina le da la orden para atraparlo que hago
R CONTRERAS
R CONTRERAS
6.236
hace 14 años
hace 14 años
Debes revisar que gire la goma, si no lo hace, verifica y rectifica su posición, es inspección visual y corrección manual, pues debe activarse el selenoide de liberación para que gire la goma, pero si ésta no está en su debida posición, no puede hacer su fucnión, has lo indicado y avisa, saludos.
llillo3421
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo esta no jira pero que es el celenoide ummm es como parceio a un timbre algo asi osea se corrige de forma manual o con fuerza por eso yalo ingtente hacer pero esye no se mueve a le aplico fuerza
R CONTRERAS
R CONTRERAS
6.236
hace 14 años
hace 14 años
No, por eso te digoque es complicado, osea debes desarmar el equipo quitar tapas y localizar el selenoide de liberación, viene arriba para que hagas que gire el carrusel solo liberalo, y debes posisionar el carrusel al chasis, traen flechitas que deben coincidir,pero reitero, si no tienes experiencia batallarás mucho.
llillo3421
hace 14 años
hace 14 años
hola amista necesito al menos el mqanual de servicio de esta maquyina
