Impresoras
IMPRESORA EPSON C42SX no funciona
alburquerque
hace 19 años
hace 19 años
epson c42, voy a imprimir, parpadean las lucecitas roja y verde y la impresora se queda bloqueada. al darle a imprimir dice que la lleve al servicio técnico. he estado leyendo un poco en el foro y lo he intentado reparar con el programa "ssc service utility" pero tambien sigue estando bloqueada. no puedo ni sacar los cartuchos(aunque no uso los originales). alguien me puede echar una mano???? MUCHAS GRACIAS
Germanrepara
hace 19 años
hace 19 años
no indicas si la impresora arranca junto al iniciar el PC, si el carro se mueve buscando posicion y trata con el soft que tienes aqui.. si algo pasa o no pasa.. escribe nuevamente.... Y.... valora porfavor.
alburquerque
hace 19 años
hace 19 años
:D :D :D :D :D MUCHISIMAS GRACIAS, MI IMPRESORA VUELVE A FUNCIONAR. ERES UNA MAQUINA, TIO. EL ÚNICO PROBLEMA QUE TENGO AHORA ES QUE NO MEZCLA BIEN LOS COLORES, EL ROJO, POR EJEMPLO, LO PONE COMO AMARILLO. ¿TENGO QUE PONER UN CARTUCHO DE COLOR NUEVO? GRACIAS DE NUEVO, UN SALUDO :D :D :D :D :D :D :D :D
Germanrepara
hace 19 años
hace 19 años
seria bueno que me anotes como Solucion.. es lo correcto para el caso y asi nos valoramos ambos.. Aprovecha este post para hacerlo...
