Impresoras
Hp 4050 problema de bandejas
elrubi
elrubi
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola Forer@s! El problema que tengo con esta impresora es el siguiente: Habitualmente y por defecto esta impresora saca los trabajos por la bandeja 2 sin ningun problema teniendo la bandeja 1 cerrada y sin papel pero otras veces al mandarle imprimir algo (por ejmplo Imprimir diagrama de menus desde la propia impresora) y teniendo los valores bien de ruta de papel(bandeja 2) me sale el siguiente mensaje "PONGA A4 ESTANDAR EN BANDEJA 1..." y me toca para cada pagina que va a salir pulsar el boton de continuar(verde) dandome el siguiente mensaje "USAR ESPECIFICACION ESTANDARD?" vuelvo a pulsar el verde y empieza a imprimir sin problemas desde la bandeja 2 . por que carajo sale esto? A veces apagando un rato la impresora o bien desmontando la parte de arriba , abriendo y cerrando bandejas y demas se vuelve a un estado normal donde no te pregunta nada.imprime. Puede tratarse de algun sensor o switch que se queda pillado? Muchas Gracias!
matumand
hace 19 años
hace 19 años
Hola, el problema esta en la configuración de la impresora, imprimí el seteo y chequea los valores que te aparecen. Suerte
Guinie
Guinie
145
hace 19 años
hace 19 años
EL problema está en la placa de sensores ubicado en el costado derecho y que hacen contacto con la bandeja.. son como tres botones. Cambiandola te va a sensar bien el tamaño del papel en la bandeja. Saludos
elrubi
elrubi
1
hace 19 años
hace 19 años
EL lunes revisare la placa que me a contado guinie, creo que por hay puede estar seguramente el problema, la configuracion de menus y papeles esta correcta. GRACIAS
elrubi
elrubi
1
hace 19 años
hace 19 años
Holas! He visto en el hueco de la bandeja 2 y las 3 chapitas que hacen el contacto con la bandeja, ahora bien, que tendria que cambiar para sensar bien el papel, la bandeja o las chapitas? He probado por descarte a probar con otra bandeja de una impresora igual pero me sigue pidiendo paper.. tambien he estado viendo el mecanismo que hay en la bandeja para cambiar el tamaño del papel entre a4 y letter ,cambiandolo a ver ,`pero na, creo que esta cerka la solucion pero algun detalle k se escapa.... GRACIAS!!
Guinie
Guinie
145
hace 19 años
hace 19 años
Es asi... desarma la parte de las bandejas... vas a tener que desarmarla toda, llegas a una placa con sensores... cambiale los switch.. son 6 botoncitos chiquitos (tres de la bandeja 2 y tres de la bandeja 3).... Saludos! Valora las respuestas... Gracias!
elrubi
elrubi
1
hace 19 años
hace 19 años
Holas! Segun me dijio guinie encontre la placa con los 3 botones, y mas que fallar, lo que vi es que tenian cierta holgura con respecto a las chapitas de fuera, aunque podia estar estropeada, pero por suerte no fue el caso, asi que me puse la capa de superñapas y con unos trozos de corcho y celo le puse entre la carcasa y la plac de los botones, obligandoles a estar mas juntitos que nunca con las chapitas, asi que monte la impresora y empezo a ir como la seda. Muchas gracias a guinie por su valiosa ayuda y consejos y al resto tb por participar SAludos!
