Impresoras
Epson CX1500 Bloqueada
PatitaJM
hace 19 años
hace 19 años
No resultó el desblqueo, alguien que pueda ayudarme, es urgente, al correr el test que me dieron en una de las oportunidades decia impresora ocupada y quedó colgado el sistema.
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_impresoras/soluciones/79345.html lee alli que explico como resetear y reprogramar la BIOS de la impresora saludos
PatitaJM
hace 19 años
hace 19 años
[quote="PatitaJM"]No resultó el desblqueo, alguien que pueda ayudarme, es urgente, al correr el test que me dieron en una de las oportunidades decia impresora ocupada y quedó colgado el sistema.[/quote] LO LEI Y SIGO TODO LO QUE MENCIONA EL .DOC HASTA QUE AL DAR UN DOBLE CLICK A Print -TOF me dice "PLEASE WAIT PRINTER BUSSY" Y AHI QUEDA COLGADA
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
no pattia. esa parte no necesitas hacerla para resetear.. te resumo los pasos, siguelos y lo lograras Carga el programa * define en STATION 1 dentro de la solapa SETTING el modelo de tu impresora. Como en el ejemplo que adjunto, si es LATINOAMERICA a 220V pones LATINA 220 presionas SAVE * Luego solapa OPERATION y alli en el cuadrito elijes STATION 1 y doble click en INPUT HEAD ID alli le pones L3OQMF * Luego vas a la solapa RD SETTING y pones LOAD ROM FROM FILE Carga el archivo Shipping_1C71.bin * Luego vas a UPDATE FW Y listo, veras que la impresora trabaja y se apaga, la vuelves a encender y ya no estara bloqueada. Si se te cuelga en lagun paso, cierras la aplicacion, la vuelves a abrir y sigue donde quedastes, no necesitas repetir los pasos anteriores espero que te sirva y te adjunto imagenes saludos
PatitaJM
hace 19 años
hace 19 años
[quote:35a6e106ad="Alejandro Donato"]no pattia. esa parte no necesitas hacerla para resetear.. te resumo los pasos, siguelos y lo lograras Carga el programa * define en STATION 1 dentro de la solapa SETTING el modelo de tu impresora. Como en el ejemplo que adjunto, si es LATINOAMERICA a 220V pones LATINA 220 presionas SAVE * Luego solapa OPERATION y alli en el cuadrito elijes STATION 1 y doble click en INPUT HEAD ID alli le pones L3OQMF * Luego vas a la solapa RD SETTING y pones LOAD ROM FROM FILE Carga el archivo Shipping_1C71.bin * Luego vas a UPDATE FW Y listo, veras que la impresora trabaja y se apaga, la vuelves a encender y ya no estara bloqueada. Si se te cuelga en lagun paso, cierras la aplicacion, la vuelves a abrir y sigue donde quedastes, no necesitas repetir los pasos anteriores espero que te sirva y te adjunto imagenes saludos[/quote:35a6e106ad] Gracias , con el link anterior y soluciones anteriores que habia leido ya la había desbloqueado, te agradezco mucho.
Servitecno
hace 19 años
hace 19 años
sigo los pasos pero al hacer update me pide otro archivo cual es
benchy
benchy
5
hace 19 años
hace 19 años
hola al final cuando hago el update fw pide otro .bin cual ahi que ponerle aver si nos aydas saludos ya que no paga la luz roja de cartuchos saludos
nabetse77
hace 18 años
hace 18 años
Barbaro!!!! funciona de 10! muchas gracias!!!!
seba23
seba23
2
hace 18 años
hace 18 años
muy buena solucion pruebenla a mi me sirvio gracias :P :lol: :twisted:
LVJRM
LVJRM
1
hace 18 años
hace 18 años
ola tengo la misma impresora, hago todos los paso resumidos luego de hacer el ultimo de UPDATE me pide un archivo q nose cual es supuse q seria el mismo q en el paso anterior. lo acepto, trabaja se apaga y cuando la vuelvo a encender sigue igual :(
benchy
benchy
5
hace 18 años
hace 18 años
[quote="LVJRM"]ola tengo la misma impresora, hago todos los paso resumidos luego de hacer el ultimo de UPDATE me pide un archivo q nose cual es supuse q seria el mismo q en el paso anterior. lo acepto, trabaja se apaga y cuando la vuelvo a encender sigue igual :([/quote] es el otro con la misma estencion si no solucinas con eso avisame te poaso otr soft para cx1500 saludos valora siempre
LVJRM
LVJRM
1
hace 18 años
hace 18 años
mira ayer me quede laburando hasta tarde la resetie bastante pero lo q me di cuenta es q la falla inicial cuando aparece el cartel "algunas piesas se perdieron su vida util" o algo asi solo queda la roja encendida del panel cuando me ocurio esto la resetie segun los pasos se reinicio la printer pero se prendieron las otras luces, pero sigo con la roja encendida. ahora bien nose si sigue bloqueada, o le falta tinta porq al parecer se resetio bien pero esto es lo q no entiendo. gracias por lo del soft este es mi mail cualquier cosa mandame aca joaquin.mazas@hotmail.com un saludo
exel
exel
1
hace 19 años
hace 19 años
[quote:58655338f2="Alejandro Donato"]no pattia. esa parte no necesitas hacerla para resetear.. te resumo los pasos, siguelos y lo lograras Carga el programa * define en STATION 1 dentro de la solapa SETTING el modelo de tu impresora. Como en el ejemplo que adjunto, si es LATINOAMERICA a 220V pones LATINA 220 presionas SAVE * Luego solapa OPERATION y alli en el cuadrito elijes STATION 1 y doble click en INPUT HEAD ID alli le pones L3OQMF * Luego vas a la solapa RD SETTING y pones LOAD ROM FROM FILE Carga el archivo Shipping_1C71.bin * Luego vas a UPDATE FW Y listo, veras que la impresora trabaja y se apaga, la vuelves a encender y ya no estara bloqueada. Si se te cuelga en lagun paso, cierras la aplicacion, la vuelves a abrir y sigue donde quedastes, no necesitas repetir los pasos anteriores espero que te sirva y te adjunto imagenes saludos[/quote:58655338f2] desde ya te envio mis saludos y te consulto por que tus pasos funcionan pero cuando reinicio todo la impresoras no imprime, es decir los cabezales no imprimen no tiran tinta, los destapo y siguen lo mismo. y ya me paso con dos impresoras cx1500. te comento que los cartuchos son alternativos (new jet). desde ya agradeseria alguna sugerencia. saludos
exel
exel
1
hace 19 años
hace 19 años
[quote:31a9d24229="Alejandro Donato"]no pattia. esa parte no necesitas hacerla para resetear.. te resumo los pasos, siguelos y lo lograras Carga el programa * define en STATION 1 dentro de la solapa SETTING el modelo de tu impresora. Como en el ejemplo que adjunto, si es LATINOAMERICA a 220V pones LATINA 220 presionas SAVE * Luego solapa OPERATION y alli en el cuadrito elijes STATION 1 y doble click en INPUT HEAD ID alli le pones L3OQMF * Luego vas a la solapa RD SETTING y pones LOAD ROM FROM FILE Carga el archivo Shipping_1C71.bin * Luego vas a UPDATE FW Y listo, veras que la impresora trabaja y se apaga, la vuelves a encender y ya no estara bloqueada. Si se te cuelga en lagun paso, cierras la aplicacion, la vuelves a abrir y sigue donde quedastes, no necesitas repetir los pasos anteriores espero que te sirva y te adjunto imagenes saludos[/quote:31a9d24229] desde ya te envio mis saludos y te consulto por que tus pasos funcionan pero cuando reinicio todo la impresoras no imprime, es decir los cabezales no imprimen no tiran tinta, los destapo y siguen lo mismo. y ya me paso con dos impresoras cx1500. te comento que los cartuchos son alternativos (new jet). desde ya agradeseria alguna sugerencia. saludos
umbralx
hace 18 años
hace 18 años
[quote="PatitaJM"][quote="Alejandro Donato"]no pattia. esa parte no necesitas hacerla para resetear.. te resumo los pasos, siguelos y lo lograras Carga el programa * define en STATION 1 dentro de la solapa SETTING el modelo de tu impresora. Como en el ejemplo que adjunto, si es LATINOAMERICA a 220V pones LATINA 220 presionas SAVE * Luego solapa OPERATION y alli en el cuadrito elijes STATION 1 y doble click en INPUT HEAD ID alli le pones L3OQMF * Luego vas a la solapa RD SETTING y pones LOAD ROM FROM FILE Carga el archivo Shipping_1C71.bin * Luego vas a UPDATE FW Y listo, veras que la impresora trabaja y se apaga, la vuelves a encender y ya no estara bloqueada. Si se te cuelga en lagun paso, cierras la aplicacion, la vuelves a abrir y sigue donde quedastes, no necesitas repetir los pasos anteriores espero que te sirva y te adjunto imagenes saludos[/quote] Gracias , con el link anterior y soluciones anteriores que habia leido ya la había desbloqueado, te agradezco mucho.[/quote] MAESTRO WN IDOLO !!!!!!!!! PTA WN SE AREGLO TE LO AGRADESCO MUCHO :d
benchy
benchy
5
hace 18 años
hace 18 años
[quote="LVJRM"]mira ayer me quede laburando hasta tarde la resetie bastante pero lo q me di cuenta es q la falla inicial cuando aparece el cartel "algunas piesas se perdieron su vida util" o algo asi solo queda la roja encendida del panel cuando me ocurio esto la resetie segun los pasos se reinicio la printer pero se prendieron las otras luces, pero sigo con la roja encendida. ahora bien nose si sigue bloqueada, o le falta tinta porq al parecer se resetio bien pero esto es lo q no entiendo. gracias por lo del soft este es mi mail cualquier cosa mandame aca joaquin.mazas@hotmail.com un saludo[/quote] hola mira tendrias que decirme que luces prenden juntas o titililan? es posible que estes sin tintas para eso dever conseguirte un reseteador de cartuchos no se de donde sos agregame al msn y vemos aver que solucion podemos darte saludos mi msn es benchycoria@hotmail.com
