Impresoras
Epson xp211. imprime en blanco.
Edinson1312
hace 6 días
hace 6 días
Buenas. Paso a contarles a ver si alguien le paso o me puede dar una mano. Tengo hace años una xp211 la cual me mancho de tinta el cabezal por lo cual entro en corto y me voló el f1 de la placa. Conseguí por internet un fusible que según descripción era el de ella lo instale y el cabezal que me mandaron de china tiene 23 pines cuando el de ella tiene 21 pines. Por temas de que no lo puedo devolver desde aca porque me sale mas caro mandarlo que lo que pague decidí comprar una impresora usada modelo xp241 resulta que el cabezal no es el mismo por lo que migre la placa de la impresora xp211 a la carcaza de la 241 porque me era mas fácil que mover el carro de la 241 a la 211, a todo esto instalo los cartuchos hago limpieza de cabezales el nivel de tinta bajo en todos pero las impresiones salen en blanco. El cabezal lo destape con liquido para cabezal. Se escucha el chillido que hace el cabezal cuando funciona asi que asumo que al cabezal le llega corriente. Pero la impresión sale en blanco. Medí la resistencia del fusible nuevo y es de 0.6ohm la de la placa de la 241 es de 0.3ohm, probé hacer puente directo por si el problema es esa diferencia de valor y sigue en blanco. Cabe destacar que no aclare que la placa de la 211 esta con un firmware que reconoce los cartuchos como llenos siempre para que los recargue y no tenga que estar reseteándolos. Agradezco si me dan una mano a ver que se les ocurre que pueda estar fallando.
MV Computacion
hace 6 días
hace 6 días
estéticamente son parecidas, pero ni la placa ni el cabezal son compatibles con la otra, en resumen gastaste dinero en vano porque no te va a servir jamás. tendrías que haber preguntado antes. ahora ya es tarde. tenes dos equipo inservibles
Edinson1312
hace 6 días
Bueno me queda re armar la 241 pagar el software de los cartuchos y estaría andando. Gracias.
