Impresoras
epson l3150
VALEGAR
hace 4 semanas
hace 4 semanas
hola tengo una impresora l3150 enciendo se nueve un poco el cabezal y luego da error de papela adjunto video desde ya muchas gracias
Video de WhatsApp 2025-09-19 a las 17.35.42_2959e062.mp4
MV Computacion
hace 4 semanas
hace 4 semanas
con el equipo apagado y desconectado de la corriente mueve el carro de cabezal hacia la derecha, luego a la izquierda vas a encontrar un engranaje grande blanco, gíralo hacia afuera una vuelta, (eso libera el carro) mueve el carro hacia la izquierda. vuelve a enchufar y encender el equipo. envia a imprimir y dinos si sale algun mensaje de error
VALEGAR
hace 4 semanas
no se nueve hata la mitad y depues hasta la derecha y vuelve a prender la luz de la hoja
MV Computacion
hace 4 semanas
proba lo siguiente, la cinta transparente (encoder lineal) que esta destras del carro del cabezal se suele ensuciar limpiala con alcohol isopropilico, tambien tienes que limpiar el encoder circular que se encuentra del lado izquierdo, para eso tiene que desarmar el equipo. si puedes grabar los videos con audio mucho mejor, a vecs el ruido indica algo
VALEGAR
hace 3 semanas
Hola limpie los con encoder0 (lineal y circular) y sigue con el mismo error
VALEGAR
hace 3 semanas
no puedo subir el video
MV Computacion
hace 3 semanas
intenta hacer un reset de almohadillas https://mvcomputacion.net/index_archivos/seriel2.htm de ahi lo bajas
VALEGAR
hace 3 semanas
ahi hice el resert estaba al 48%, pero sigue igual
VALEGAR
hace 4 semanas
hace 4 semanas
VALEGAR
hace 4 semanas
hace eso
Adalberto J.Garcia H.
hace 4 semanas
El problema como se incio podrías dar una referencia o estaba trabajando y por si se puso asi ,,,, para analizar menciona que hicistes para que este haci tu maquina
