Impresoras
driver impresora ibm
amparo urbano
hace 1 mes
hace 1 mes
como consigo driver impresora tiques ibm4610 2nr  ya que no he podido descargar
Carlos Quiroga
hace 1 mes
https://ibm-4610-printer-driver.software.informer.com/, fijate si es lo que buscas.
MV Computacion
hace 1 mes
hace 1 mes
con un post alcanza, que escribas varios no hace responder mas rápido
MV Computacion
hace 1 mes
hace 1 mes
Para la impresora IBM 4610-2NR, generalmente no se necesitan controladores para las conexiones RS-232, ya que la propia aplicación gestiona la comunicación. Para otras interfaces, como Ethernet o USB, puede descargar el Controlador Nativo de Windows (NWD) del sitio web de Toshiba Commerce para habilitar la impresión desde aplicaciones estándar de Windows. La guía del usuario oficial de IBM SureMark 4610-2CR y 2NR es el mejor recurso para obtener información detallada sobre la instalación, los controladores y el soporte técnico.
Controladores para la 4610-2NR
Conexión RS-232: Normalmente no se requieren controladores para las conexiones RS-232, ya que la aplicación de Punto de Venta (TPV) gestiona directamente la impresora.
Conexión Ethernet o USB: Puede usar el Controlador Nativo de Windows (NWD) para permitir que cualquier aplicación estándar de Windows imprima en su impresora, incluso si la aplicación no está diseñada específicamente para impresoras IBM.
Dónde encontrar el controlador: El NWD se puede encontrar en el sitio web de Toshiba Commerce como parte de sus paquetes de soporte técnico comunes. Para obtener la información más precisa:
Consulte la Guía del usuario: La Guía del usuario de SureMark 4610 para los modelos 2CR y 2NR es la principal fuente de información sobre la instalación, el uso y el mantenimiento de la impresora.
Determine el tipo de conexión: El tipo de controlador que necesita depende de cómo esté conectada la impresora a su sistema (RS-232, USB o Ethernet).
amparo urbano
hace 1 mes
muchas gracias me fue útil
