Gracias MB, todo eso que me sugeris ya lo hice, me inclino por problema de placa. Yo testie los dos transitores que van en la placa y ninguno de los dos da continuidad ni ninguna otra medida en cualquier forma que lo haga, ahora voy a ver una L3110 en esa si me da información al testear los transitores, no se si serán los mismo, tengo que desarmar bastante para poder cotejarlos. Es medio dificil que esos transitores manejen solo el MAGENTA que es el que no completa bien el test de inyectores
Gracias MV, no he logrado solucionar el problema, el cabezal esta destapado, lo afirmo sobre papel absovente y deja marcada las lineas perfectas de los cuatro colores. Me ganó la pelea, para mi es problema de electronica de la maquina, me llama la atención que sea solo el magenta el que no imprime bien, reitero que está totalmente destapado porque fluye perfectamente el liquido destapacabezales
tuve un problema similar, el magenta y el cyan, cabezal destapado impecable, pero no imprimía, monte el cabezal en una L3110 y funcionaba perfecto. si tienes una así compatible al menos podría sacarte la duda si es el cabezal o la lógica. para mi es lo segundo
Hola MV, lo solucione.... hice cambio de el tramo de flat que va al cabezal y quedo funcionando perfectamente, cosa que habia testeado y daba continuidad en todas sus vias, tambien lo testie despues de extraido con el mismo resultado . Pero bueno gracias a ser vasco insistidor ( no porfiado...) tube exito.
