Impresoras
codigo de aceso
Fredy muñiz
hace 2 meses
hace 2 meses
nesecito saber el codigo de acceso ala impresora laser jet color m 577
MV Computacion
hace 2 meses
hace 2 meses
El código de acceso para la impresora HP Color LaserJet Enterprise MFP M577 no es un código único para todos los modelos, sino que generalmente se refiere a la contraseña de administrador del dispositivo. Esta contraseña puede ser la predeterminada (que suele ser "admin" con una contraseña en blanco o "1234") o una configurada por el usuario. Si no se ha cambiado, la contraseña predeterminada suele funcionar. Si se ha cambiado y se ha olvidado, se requiere un restablecimiento de fábrica para volver a la configuración predeterminada, según un hilo de Reddit
Pasos para intentar acceder:
  1. 1. Acceso web:
  2. Intenta acceder a la impresora a través de su dirección IP en un navegador web. El nombre de usuario predeterminado suele ser "admin" y la contraseña puede ser la que se configuró inicialmente o una en blanco.
  3. 2. Contraseñas predeterminadas:
  4. Si no se ha cambiado, prueba con "admin" como nombre de usuario y una contraseña vacía o "1234".
  5. 3. Restablecimiento de fábrica:
  6. Si no funciona, y necesitas acceder a la impresora para configurar o solucionar problemas, se recomienda buscar el manual de usuario específico para tu modelo y seguir las instrucciones para un restablecimiento de fábrica. Este proceso generalmente implica presionar una combinación de botones en el panel de la impresora y/o acceder a menús de servicio.
Ubicación de la información del producto:
  • La etiqueta con el número de serie y otros detalles del modelo se encuentra generalmente dentro de la puerta frontal de la impresora, donde se accede a los cartuchos.
  • Para acceder a ella, abre la puerta frontal de la impresora y busca la etiqueta, según HP.
Consideraciones:
  • Si no encuentras la información o no puedes acceder a la impresora, contacta directamente con el soporte técnico de HP o busca ayuda en sus foros de soporte, como el de HP Community.
  • El restablecimiento de fábrica puede borrar configuraciones personalizadas, así que asegúrate de tener respaldada la información importante antes de proceder, según HP Support
