Impresoras
problema con cabezal tricolor HP
Ismael Vera
hace 2 meses
hace 2 meses
Buenas tardes, tengo 2 impresoras HP ink tank, una 410 y una 110, las dos tienen compativilidad de cabezales, osea llevan los mismos modelos, en la impresora 410 de me quemo el tricolor, y en la impresora 110 el negro, el problema es que saco el cartucho que funciona en una para ponerlo a la otra y no funciona, ¿alguien sabra como puedo hacer para que anden?
MV Computacion
hace 2 meses
hace 2 meses
el problema en si y del que nunca nadie habla es que HP, hizo los cabezales para venderlos por par. o sea si se daña uno hay que cambiar los dos cabezales, algunas personas con suerte puede solo cambiar uno y funciona pero mayormente no pasa eso. y de ahí que tus equipos no reconozcan o no funcionen tus cabezales
