Impresoras
EPSON L3110 NO IMPRIME EN ALGUNOS COLORES
zeky23
hace 5 meses
hace 5 meses
Tengo una impresora Epson L3110 la cual no me imprime en 3 colores, al realizar el purgado por la manguera de desagote los colores salen correctamente, pero cuando imprimo solo sale amarillo.
El cabezal no esta tapado, la tinta cuando realizo el purgado lo hace bien en todos sus colores
No se que mas pruebas hacer.
Adalberto J.Garcia H.
hace 5 meses
Puede ser placa , puede ser tinta no compatible para ese equipo si tu impresora es nueva llevar a garantia , prueba con otro cabezal si sucede lo mismo
prueba esto
purga por la manguerita que esta a la derecha al levantar el escaner que va al deposito de las almohadillas
a ver que sucede
si persiste el problema revisar placa, revisar las tintas que sean para epson
MV Computacion
hace 5 meses
hace 5 meses
cuandos e realiza un purgado, tienes que resalizar minimo 3 limpiezas de cabezal o una limpieza profunda para que se rellenen los inyectores. si eso no funciona, puede ser la placa
Diiego C.
hace 4 meses
hace 4 meses
Estimado buenas tarde! Lamentablemente el problema está en el cabezal y no tiene solución. Se recomienda cambiar el cabezal para no ocasionar un problema en la placa lógica.
Saludos.-
