Yo recibo la impresora con tinta cargada, al desarmar encuentro aire en las mangueras, siguiendo varios videos sobre este tema proceso a levantar la tapa del carro y a succionar el aire de las mangueras con una jeringa (con este método logre drenar el aire de las mangueras), luego saco cartucho y con la misma jeringa y tinta obtenida al quitar el aire rellene el cartucho negro hasta que comenzó a salir tinta por el cabezal del cartucho. (Aclaro que no tengo Clip de purgado de cabezal), al probar imprimió 3 hojas bien y luego dejo de imprimir, repetí este proceso varias veces y el resultado es el mismo imprime un par de hojas y luego deja de imprimir.
Como debo seguir? cual puede ser el problema? es sumamente necesario para estos trabajos tener el clip para purgar los cartuchos? Gracias
