Impresoras
Epson L3250 leyenda error carga de papel + led de papel parpadeante
df_75
df_75
61
hace 6 meses
hace 6 meses
Buenos días. Tengo una Epson L3250 de un conocido que me pido por favor que la vea, el cual su problema es que, parpadea led de papel y a la hora de imprimir sale un msje : ERROR DE CARGA DE PAPEL. Abro la tapa del escáner y me encuentro que el rodillo no tiene su resorte. Entiendo que este modelo L como otras. Tiene un resorte en la parte derecha del rodillo. Ustedes corrígeme por favor si esto no es así. (acuso faltante  de resorte x videos que he visto)
Ahora bien, no encuentro el resorte, abro la tapa donde se encuentra la caja de almohadillas y no esta. Se supone de debería caer ahí, el resorte. SI ES QUE, DEBIERA HABER UN RESORTE
Y esa es mi duda, si tiene que tener un resorte en esa parte, y no se encuentra o , ahí no debe tener un resorte. entonces el problema es otro.
GRACIAS!
Prydz
Prydz
155
hace 6 meses
hace 6 meses
Si si tiene que haber un resorte, si no lo encontraste dentro del equipo vas a tener que comprarlo
df_75
df_75
61
hace 6 meses
Entiendo .La realidad es que no la desarme toda. quizá si la desarme toda o , al menos los lateras lo encuentre, al resorte .Pero sucede algo y es que, la impresora no tiene ni 1 año de uso, y esta dentro de la garantía. Yo lo que pude hacer es darle un diagnóstico ,abrir la tapa del escáner revisar muy por arriba , el resto que se haga cargo la garantía . No quiero tocar nanda que después perjudique la gtia . Deben hacerse cargo ellos.Y en todo caso que no sea hagan cargo ,si podría verla mejo
df_75
df_75
61
hace 6 meses
mejor. De todos modos seria pésimo que no se hagan cargo de la garantía. GRACIAS Prydz!!
Prydz
Prydz
155
hace 6 meses
de nada, todo depende del centro de servicio que lo lleves, lo pueden considerar error de usuario y cancelarla
df_75
df_75
61
hace 6 meses
Poniéndote a vos como abogado de Epson, que consideras error de usuario ??? Se salio un resorte hipotéticamente . no tienen un golpe producido x una masa de 5 kg. Pero bue... Soy de Argentina BsAs puede pasar cualquier cosa . A mi me sucede esto que no me reconozca la Gtia . se las dejo de sombrero 500usd esta acá 500mil pesos Ar
PD: Inclusive hizo cambio de tinta, el tubo BK original epson544, de ahí no se pueden agarrar,si quisieran culpar a las tintas
Prydz
Prydz
155
hace 6 meses
Por estas tierras, se considera ese error cuando el equipo tienen un atasco y el usuario remueve el papel atascado de forma brusca, ocasionando alguna falla, todo depende de quien te tome la garantía
