hace 19 años
El mecanismo de la cinta tambien anda bien, los engranajes estan buenos y limpios, el problema es el mismo por mas que no tenga cinta. Probe de sacar los engranajes de arrastre de cinta y tampoco. El cabezal esta liviano si lo muevo con la mano y hasta si lo muevo desde la correa a mano. Los bujes no parecen tener mucho juego, solo el normal (a mi parecer). El motor anda bien y no esta nada pesado.
Alguna otra idea???
Leyendo el manual de servicio "entendi" que puede ser el voltaje de referencia del driver del motor que es controlado por 3 transistores (creo que son los t16, t17, t18, pero no me acuerdo bien y aca no lo tengo). Los medí puestos para no manocear la placa y me da bien, restaria sacarlos para probar.
El sintoma es como si no tuviera fuerza el motor, cuando va de derecha a izquierda, el encenderla, si toco el cabezal (y solo con tocarlo) se frena y empieza a vibrar y de izq a der casi que no se mueve... salvo cuando decide andar y ahi se mueve bien. Igual hasta ahora no pude hacer ni un test, solo unos movimietos e intentos de hacerlo y se traba.
Gracias
