Impresoras
ATASCO PAPEL BROTHER MFC 9330 CDW
Impresora Brother MFC 9330 CDW
ANGELse
hace 9 meses
hace 9 meses
Hola buenas tardes. Cuando imprime una hoja queda  esta parada(no atascada) 2 centímetros saliendo del fusor. He leido que puede ser del sensor fusor LV 0889. Lo he revisado y parece que está bien, es mas si dejo la tapa abierta posterior detecta que está abierta i creo que lo controla tambien este sensor. Lo cambio?
Prydz
Prydz
155
hace 9 meses
has revisado que no se quede atascado el sensor del fusor. va justo en medio una leva y mueve una bandera al extremo derecho, revisa que no se atasque, igual revisa el esatdo de los rodillos del fusor que no estén rotos o con arrugas.
ANGELse
hace 9 meses
Hola Prydz, si ya he comprobado el sensor del fusor que mueve la banderola del extremo derecho y va ligero y el estado de los rodillos del fusor los veo perfentos. El papel no da señales que se atasque mas bien que se para por alguna señal que falla. Alguna vez el error que me sale es el 7000 que se refiere a este sensor LV 0889 pero como he mencionado primero si dejo la tapa trasera abierta me lo detecta y creo que lo detecta este mismo sensor. De todas formas muchas gracias Prydz
Prydz
Prydz
155
hace 9 meses
hace 9 meses
Puede ser daño del fusor igual, te dejo una imagen de los posibles problemas, la tapa trasera debe tener una pieza blanca mas grande que entra dentro del equipo y ese es su sensor de la tapa trasera, si lo puedes bloquear puedes hacer la prueba si sale el papel del fusor de esa manera con la puerta abierta.
ANGELse
hace 9 meses
Gracias Prydz, ya comprobaré. Saludos
ANGELse
hace 8 meses
Hola de nuevo. Al final pedí una placa LV0889 del sensor de expulsión, me ha llegado hoy, lo he cambiado y ahora ya va bien. Muchas gracias por el interés de solucionar el problema. Saludos
Prydz
Prydz
155
hace 8 meses
de nada, es la placa que registra la bandera del sensor ok si es posible que se dañe o se rompan las soldaduras
