Impresoras
TEMPERATURA FUSOR BROTHER 2540
Impresora Brother DCP 2540DW
gabrieldaycom
hace 10 meses
hace 10 meses
Buenos dias grupo alguien sabra el rango de temperatura del fusor de la Brother dcp 2540dw, tengo que cambiarle creo que se llama reostato que es el que mide la temperatura del fusor pero no lo trajo y no encuentro por ningun lado el rango de temperatura para comprarlo. Gracias
copygram
copygram
1.438
hace 10 meses
hace 10 meses
Se llama termistor (o thermistor en inglés).
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 10 meses
hace 10 meses
En ese tipo de máquinas el sensor de temperatura es especial, es un semiconductor montado en un soporte de kapton. No lo vas a conseguir como estándar, debes de comprar el repuesto específico.
Lo otro distinto es el bimetalico de seguridad, ese si puede que lo consigas estándar, por la temperatura de ese luego veo si te lo puedo averiguar.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 10 meses
https://es.aliexpress.com/i/1005005464659834.html?gatewayAdapt=glo2esp
Fíjate en esa página, los que tienen cables son los termistotores. El metálico que está solo en una foto es el bimetalico. Cuál o cuáles te faltan?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 10 meses
Esos no son del modelo exacto de tu máquina pero sirve para darte una idea de cómo son las piezas.
Sino para evitar problemas te aconsejo comprar la unidad fusora completa nueva (original o alternativa) y la unidad actual la guardas como repuesto.
gabrieldaycom
hace 10 meses
Buen dia Hernn el que tengo que conseguir es el termistor el problema es que no se que rango de temperatura comprar pq no lo traia la maquina
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 10 meses
Hasta donde se viene por modelo y no por rango de temperatura. Debes comprar el correspondiente a tu modelo que tendrá las medidas, forma y encastres correspondiente a ese modelo.
Por la temperatura tengo entendido que ese toner funde a 212°C. Pero no sé la resistencia del termistor habría que ver en el manual de service si dice la resistencia a alguna temperatura de referencia.
JC Andres
hace 10 meses
hace 10 meses
buenas tardes tengo un problema con el autodiagnostico
ya puentee el termistor y  entre al modo servicio a la opcion 99 y sigue igual
