Impresoras
HP LaserJet Pro MFP M127fn
Impresora HP LaserJet Pro MFP M127fn
crl29
crl29
1
hace 10 meses
hace 10 meses
Buenas tardes tengo una impresora MFP M127fn y cuando quiero escanear de la bandeja superior toma el papel pero luego de pasar media hoja aproximada se traba y da error.
De la bandeja de cristal escanea bien.
Alguien que le paso lo mismo?
inkrez
inkrez
145
hace 10 meses
hace 10 meses
Buenas tardes crl29, antes que nada verifica la condición de las gomas de arrastre, si estuviesen muy lisas, pueden ser la razón para la mala tracción de papel.
Asegúrate que no hayan obstrucciones en el recorrido del papel (por lo que entiendo siempre logra pasar una parte de la hoja, por lo que obviaría este paso, pero siempre es importante revisar)
Si las gomas aún están en condiciones, lo siguiente a revisar / reemplazar sería el módulo del ADF. Puede haberse dañado el sensor y/o piezas internas.
https://www.google.com/imgres?q=adf%20hp%20127&imgurl=https%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2Fimages%2Fg%2F3ngAAOSwnFJj9sG1%2Fs-l1200.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ebay.ca%2Fitm%2F304814775469&docid=Wo-YL_fj0rbm9M&tbnid=QNry3vYWLQxoHM&vet=12ahUKEwie18PAw4KKAxWORjABHfUxNN8QM3oECGsQAA..i&w=1000&h=1000&hcb=2&itg=1&ved=2ahUKEwie18PAw4KKAxWORjABHfUxNN8QM3oECGsQAA
Eso es el ADF (Automatic Document Feeder), en algunas casos lo venden "entero" (junto a la tapa superior).
crl29
crl29
1
hace 10 meses
Gracias Inkrez por tu comentario. Quizás yo no explique bien pero el problema lo tengo con la bandeja superior al escanear ya que comienza a tomar el papel y después de media hoja aprox se traba y da error.
inkrez
inkrez
145
hace 10 meses
En efecto, el ADF es lo que expliqué, el alimentador de documentos. Eso también tiene gomas de arrastre de papel, y un "Separation Pad", que con el tiempo se desgastan, lo primero es evaluar la condición de esas piezas.
Luego de eso, (que es bastante frecuente) tendrías que descartar reemplazando el módulo.
Esa parte de la tapa del escáner se levanta, y logras ver a lo que me refiero.
crl29
crl29
1
hace 10 meses
Buenísimo muchas gracias voy a comenzar por las gotas de arrastre tengo que ver como se desarma esa tapa para acceder a ellas. Muchas gracias nuevamente. Lo que me resulta raro es que comienza a pasar la hoja y siempre se traba a la misma altura
inkrez
inkrez
145
hace 10 meses
Por eso me inclino más a que sea el módulo lo que está generando la falla.
De todos modos, al ver las gomas, bien puedes limpiarla con algún solvente (alcohol preferiblemente), y probar.
A todas estas, si tienes conocimiento de electrónica, también podrías desarmar el mismo módulo, y revisar sus componentes (es más práctico hacer el reemplazo completo de la unidad)
