Impresoras
Epson L3210 falla general
Impresora Epson L3210
Pif
Pif
Pif
11
hace 1 año
hace 1 año
Llegó al taller una impresora Epson L3210, la desarme, le volví a colocar el Escaner pero no le puse las tapas de los costados, alguien sabe si funciona igual sin esas tapas, x que me da error grl. El tema es para no poner y sacar y las tapas
copygram
copygram
1.438
hace 1 año
hace 1 año
Te da error general porque seguramente se dañó el cable del escáner al conectarlo, eso hay que manipularlo con muchisimo cuidado y bastante luz para no cometer un error, lo hiciste así?. La máquina no detecta tapas puestas o quitadas,  ¿eres técnico?.
Pif
Pif
Pif
11
hace 1 año
Si si, se había desconectado uno de los flex, justamente el del escaner, estaba salido, lo volví a conectar y quedó andando. El problema que tengo con esa impresora es que no puedo hacer de que imprima bien el color negro, ya no se que hacerle
Pif
Pif
Pif
11
hace 1 año
Si si, en realidad soy Ing. en Sistemas, hago reparacion de Impresoras
MV Computacion
hace 1 año
hace 1 año
puede que algo este mal conectado, que estén las tapas o no es anecdótico, claro que cuando entregas la impresora la van a querer completa
Pif
Pif
Pif
11
hace 1 año
zet
zet
zet
125
hace 1 año
es posible que se aya dañado la seccion electronica de los inyectores del color negro ya he visto que esto es posible, puedes intentar cargar con tinta los inyectores de negro con jeringa y con un ( tubito plastico flexible o como lo yamen en tu pais) de esta
manera aseguras de que los inyectores tengan tinta, colocas el cabezal en su posicion de reposo y realizas un test de inyectores
sin realizar limpieza de inyectores,
zet
zet
zet
125
hace 1 año
en caso de que continue sin imprimir en negro como ya estan precargados los inyectores con tinta ya
puedes realizar una limpieza de inyectores y realizar test de inyectores en caso de persistir el problema
sutituir cabezal
Pif
Pif
Pif
11
hace 1 año
dale dale, lo voy a probar, justo ahora voy a probar sacar el deposito, lavarlo, tambien el dumper, y si asi no anda. Seguramente habrá que reemplazar el cabezal. Estaría casi seguro es algo relacionado con el uso, se usa mucho la impresora y casi exclusivamente en Negro, los colores salen bien bien
