hace 15 años
Hola German:
El parpadeo de las cuatro luces no es error fatal, sino que la impresora se bloqueo para evitar que se derrame la tinta de la "almohadilla de tinta de desecho" que supuestamente debería estar llena.
Se bloquea pues tiene un contador de impresiones y éste llego al límite máximo.
Debes hacer dos cosas, primero cambiar la almohadilla, o en su defecto lavarla con abundante agua y dejarla secar bien antes de reinstalarla.
Lo segundo es desbloquearla, y no se hace con software, sino manualmente desde el teclado, siguiendo los siguientes pasos:
1- Con la impresora apagada, presionas a la vez los botones "load/eject" y "Cleaning", y sin soltarlos enciendes la impresora manteniendo presionado también el botón de encendido.
2- Cuando comience a parpadear la luz de "paper out" sueltas los tres botones.
3- Espera 2 o 3 segundos (2 o 3 parpadeos) y luego presionas el botón de "cleaning", manteniendolo presionado por alrededor de 10 segundos (10 parpadeos) , hasta que ambas luces de tinta negra y color se enciendan simultaneamente, y listo, pronta para imprimir varios años más.
En el error fatal parpadean las luces de "power" y "paper out" y las de tinta negra y color quedan encendidas fijas.
Suerte.
Salu2. Raúl.
