se cambiaron las unidades de recoleccion de papel ambas bandejas, inlcuyendo las gomas.
se cambio la tapa lateral derecha
se cambio la drive, motores y cluch.
el papel pasa entre el OPC y el rodillo de transferencia, el opc parece que gira porque tiene la formacion de imagen en su superficie, revisa el rodillo de transferencia si gira , saludos cordiales
meti la con la mano guiada entre los rodillos de registro y los gire manualmente, y el papel sube con normalidad y choca se topa, al contacto con el cilindro,hasta se regresa la hoja, como si le faltara un plastico antes del cilindro para que no chocara tan abrupto,
