Impresoras
Impresora Canon G1100 Mantenimiento y desarme
Silviaelena
hace 1 año
hace 1 año
Hola buenas tardes de antemano agradezco a todos que aportan su conocimiento y experiencia en equipos de impresoras Epson y Canon, que Dios les siga bendiciendo de gran manera por todooooooo.
Son 3 preguntas
 1- Como se desarma la impresora Canon Pixma G1100.
2- Al poner  una jeringa atras de la bomba de succion me absorvio bien  el limpiacabezal el de color pero no asi el negro, se queda el liquido, lo extraño que imprime bien y hace bien la limpieza de cabezales si hay fallas en el negro lo corrige.
3- Porque despues de limpiar todo y secarlo bien, donde reposa el cabezal, me salio un poco de humo muy debil, cuando la impresora hacia seguro limpieza automatica, sera por la temperatura del cabezal.
Si no hice bien el procedimiento por favor su ayuda de antemano gracias, es que en youtube solo EPSON hay videos de mantenimiento. y espero su respuesta a las 3 preguntas muy amables
Fernando Esparza Segundo
hace 1 año
hace 1 año
Hola Silviaelena,
Es un placer ayudarte con tus inquietudes. Intentaré responder a tus preguntas en el orden en que las planteaste:
  1. Desarme de la impresora Canon Pixma G1100:
    • Advertencia: Antes de desarmar cualquier equipo, asegúrate de desconectarlo de la corriente eléctrica y de tener un espacio limpio y organizado para trabajar.
    • Para desarmar la Canon G1100, generalmente debes comenzar quitando los tornillos externos que sujetan la carcasa.
    • Luego, con cuidado, deberías poder retirar los paneles laterales y frontales.
    • Una vez dentro, tendrás acceso a los componentes internos. Es importante hacerlo con delicadeza y, si es posible, tomar fotos en cada paso para recordar cómo volver a ensamblarla.
  2. Problema con la bomba de succión:
    • Si la bomba de succión absorbió bien el limpiacabezales de color pero no el negro, es posible que haya un bloqueo en el circuito de tinta negra o en el cabezal de impresión negro.
    • Dado que mencionas que la impresora imprime bien en negro, es probable que el problema no sea grave. Sin embargo, si notas problemas en el futuro, es posible que necesites realizar una limpieza más profunda o incluso reemplazar el cabezal de impresión negro.
  3. Humo después de la limpieza:
    • Si después de limpiar y secar todo, notaste humo al encender la impresora, es posible que haya sido causado por algún residuo de líquido en el cabezal o en algún componente eléctrico.
    • La limpieza automática y el calentamiento del cabezal podrían haber causado que cualquier residuo de líquido se evaporara, produciendo ese humo. Es importante asegurarse de que todo esté completamente seco antes de encender la impresora nuevamente.
    • Si el humo persiste o notas un olor a quemado, sería recomendable llevar la impresora a un técnico especializado.
En cuanto a los tutoriales en YouTube, es cierto que hay más contenido sobre impresoras Epson en comparación con Canon. Sin embargo, siempre es recomendable consultar el manual del usuario o buscar en foros especializados donde otros usuarios puedan haber compartido sus experiencias y consejos sobre el desarme y mantenimiento de modelos específicos de impresoras.
Espero que esta información te sea de ayuda y te deseo éxito en el mantenimiento de tu impresora. ¡Saludos!
Silviaelena
hace 1 año
gracias fernando por tu observacion y ayuda y consejos que lo tomare en cuenta, gracias a Dios me trabaja bien la impresora seguro fue que se evaporo al calentar el cabezal, y mas que es original y tiene 10 meses de haberlo comprado, gran susto, por dicha me trabaja super bien, y tomare en cuenta tu recomendaciones, si deseas mas algo que agregar a la replica del comentario gracias de antemo. ahi califico como solucion final gracias
hace 1 año
Me alegra saber que todo va bien. ¡Que tengas mucho éxito con tu impresora y cualquier otro proyecto que tengas en mente! ¡Saludos!
Silviaelena
hace 1 año
Gracias igualmente saludos
