Impresoras
Cabezal Epson Tornillos no socan
Silviaelena
hace 1 año
hace 1 año
Muy buenas tardes soy nueva en el foro de yoreparo, ya que me lo recomendaron, y deseo su ayuda, es que me regalaron un cabezal remafacturado para una impresora de fotos marca epson, el asunto es que los tornillos que estan debajo del cabezal entran pero no socan me refiero los que sostienen la lamina aluminio del cabezal, y no se si sera la causa que me mezcle los tonos de color debido a que no tienen presion, y se me quita solo  haciendo limpieza de cabezal, pero como noto que son tornillos muy delgados, no se si seran especiales, o si le puedo meter otro igual de largo, pero un poco mas grueso para que me talle,  o que me recomiendan, ya que al ponerlo imprime bien, pero debido a eso, seguro me combina 3 colores. y es un gasto de tinta, ya que debo hacerlo 2 veces, la limpieza.
Adalberto J.Garcia H.
hace 1 año
cualquier tornillo que va en el cabezal debe quedar seguro acercate a un tecnico de impresoras para que te venda dichos tornillos para asi estar seguro que el problema de impresion no se deba a ese caso
Silviaelena
hace 1 año
gracias amigo
Norte Epson
hace 1 año
hace 1 año
Hola
Ese cabezal se separa en 2!
esos 3 tornillos son unicos e iremplazables
entre medio de esas 2 partes lleva una junta de goma!
es como la tapa de cilindros de tu vehiculo,
si se jode, o esta mal colada o no esta bien ajustada,
se correra un color hacia el o los otros
tambien lleva un sellador muy preciso color gris oscuro
OJO que se puede quemar la micro placa electronica que esta ahi mismo, dentro del cabezal
son cositas muy delicadas!..No es cambiar cueritos de canillas!
Saludos cordiales
Silviaelena
hace 1 año
Gracias Norte Epson vale mas que no lo cambie y muy amable por tu observacion, vieras que hice fue meterle un pedacido de plastico de esos para amarrar cable y me tallo bastante bien los tornillos, ahora es minimo el cruce de color, a como estaba antes prefiero que quede asi, muchas gracias por tu observacion y ahi les dejo ese tips que vi en youtube cuando un tornillo no soca, gracias amigo
Norte Epson
hace 1 año
Me alegra mucho que te haya sido útil la información que te di!...Silviaelena
recorda que los tornillos tienen que tener un torque preciso bien agustado, pero no demás...
ya que se revientan las roscas!...si pasa eso tendras que cambiar la parte donde estan los picos!
y tambien es importante que los 3 tornillos tengan el mismo torque!
ya que si uno o dos quedan flojos, se filtraran los colores entre si!
saludos cordiales!
Silviaelena
hace 1 año
ok muchas gracias amigo pense qaue era el cabezal que estaba dañado, por seguridad voy a comprar esa parte gracias
