Impresoras
Impresora epson tanque ink mescla color negro y amarillo
Impresora Epson L850
Walter1965
hace 1 año
hace 1 año
VID-20231021-WA0005.mp4
WhatsApp Video 2023-10-21 at 10.02.51 AM.mp4
Hola amigos tecnicos de yoreparo deseo saber lo siguiente tengo una epson que lleva alrededor casi 17.000 impresiones o copias, la impresora ya yo le hice limpieza profunda, cambio de dampers, y asi me sale en el test que les envio, el negro se mezcla con el amarillo, cuando hago copias normal no me salen bien como la imagen de pluto, solo puedo sacar fotos a resolucion alta, pero si imprimo mas de 10 fotos, me hace la misma falla que en copia normal, tengo de tener esta impresora 8 años aproximadamente, no se si ya el cabezal esta dando fallas, ya que nunca le puse tinta generica, y soy muy cuidadoso en el cuido y mantenimiento de la impresora EPSON L850, ahi les dejo las imagenes y su criterio tecnico, y para finalizar si compro el cabezal, si es nada mas de quitar y poner, muy agradecido por su tiempo y sugerencias en este caso
zet
zet
zet
125
hace 1 año
no se me hacen muchos trabajos de imprecion o copia podria ser que la bomba de limpieza
del cabezal no esta funcionando bien revisar que el tubo plastico flexible no este tapado
o extrangulado o tenga una rotura en su superficie y que la base donde descanza el cabezal no este deformado
Walter1965
hace 1 año
Hola a los 3 tecnicos, gracias por sus apreciaciones, hice lo siguiente puse una jeringa detras de la bomba de vacio y extraje tinta, hice limpieza de cabezal y seguia fallando el negro y el amarillo, esto con la maquina apagada, hice otra vez lo mismo pero con la maquina encendidad y mejoro totalmante la impresion y el test de inyectores, solo el negro que se ve una linea semiamarilla arriba, pero mejoro totalmente, ahora les adjunto un video para que vea como funciona la bomba.
Walter1965
hace 1 año
Ahi les dejo sus apreciaciones si es la bomba de vacio o el cabezal que realmente este fallando, y si me recomiendan mejor quitar el drenaje y dejarlo como viene de fabrica, les adjunto la imagen y video arriba
Test Celular
hace 1 año
hace 1 año
Haz probado a imprimir algo que tenga solo el color amarillo? prueba eso o puede ser la goma que limpia el cabezal que esté dando fallas
Walter1965
hace 1 año
hola si sabes la respuesta a la iamgen y video de arriba y al comentario de xzet 85 te lo agradzeco
MV Computacion
hace 1 año
hace 1 año
puede ser la bomba  de vacío, si tiene las almohadillas muy llenas, si coloco drenaje trasero, puede que este muy alto y no da tiempo a descargar la tinta. o mismo el cabezal que este fallando
Walter1965
hace 1 año
Norte Epson
hace 1 año
hace 1 año
Cabezal pinchado internamente Amigo!
Reemplazarlo!
No te vuelvas loco!
cambialo y ya no habra mas problemas!
Normalmente sucede cuando utilizan tintas de muy mala calidad...
y tambien cuando para limpiar inyectores, te dicen,,,Mandale limpia vidrios, alcohol isopropilico..etc.
productos abrasivos en dispositivos tan delicados y costosos No van!
las delgadas membranas internas que hacen de reten entre los colores se joden con estos tipos de productos!
Comenta por favor!
saludos y buena suerte
Walter1965
hace 1 año
Hola NORTE EPSON gracias por tu aporte, pero me dejas una duda, nunca he utilizado tintas genericas, siempre he usado originales, de un momento a otro me fallo, te hago estas consultas 1- El cabezal de la L800 es el mismo para la L850 2- En ebay cual liquido me recomiendas para destapar cabezales 3- Has comprado cabezales de menor costo en aliespress o ebay que te haya funcionado muy bien.....mas bien amigo si puedes responder te lo agradezco, y gracias por tu respuesta directa y concreta
Walter1965
hace 1 año
Amigo si puedes responderlas te lo agradeceria, ya que soy muy cuidadoso con los equipos multifuncionales, y esa maquina la he desarmado y armado, pero a nivel de respuestos que hay internet quedo en duda mucho con el valor de los cabezales, me baso mucho en las opiniones de usuarios y de ahi realizo la compra, espero tu respuestas para darle mejor solucion y GRACIAS
Norte Epson
hace 1 año
Hola Walter...llevan el mismo cabezal !!!
Te comento que hemos tenido problemas con la importación de cabezales (supuestamente nuevos)! (Remanofacturados) o reacondicionados No se recomienda!
Si hay mucha diferencia de precio, ahí es donde tenes que dudar!
barato puede ser caro!...y no creo que tenga devolución!
si quieres pasarme el link de lo que viste..quisas pueda orientarte!
Walter1965
hace 1 año
Hola norte epson este es el link
https://www.alibaba.com/product-detail/F180000-F180040-F180030-F180010-Printhead-For_1600214279373.html?spm=a2700.shop_fac.16319.5.6ad526ccXZNXhf Si sabes sobre limpiador de cabezales te agradezco algun link o nombre ahi me suena muy buenos comentarios y calificaciones, la marca del fabricante de los cabezales, ahi espero tu respuesta
Norte Epson
hace 1 año
66 us es un regalo, si el cabezal no tiene problemas electronicos (que te pueda quemar la placa controladora), no deberia tener problemas
Norte Epson
hace 1 año
con respecto a los liquidos limpiadores, usamos los propios!
Lo que te puedo decir, es que no usar ningun tipo de alcoholes (que lo secan aún más internamente) Ni anti grasa Ni Limpiadores, los que fuesen...que no sean espesificos
Walter1965
hace 1 año
Ok gracias por tu gran ayuda información
