Impresoras
Impresora Epson sistema continuo No imprime Magenta
Impresora Epson EcoTank 2820
zeky23
hace 2 años
hace 2 años
Alguien me explica cual es lo logica de que la mayoria de las Epson ecotank falla el Color magenta cuando tienen problemas de impresion.  No entiendo la logica porque la mayoria es solo ese color
Adalberto J.Garcia H.
hace 2 años
A mi parecer en tu lugar tu proveedor no te esta dando una buena tinta del color magenta como vi en los comentarios la inktec es la mejor opcion en alternativas y mas comoda claro hay otras marcas en el mercado que tambien son buenas en tu caso cambia de proveedor se tapa un cabezal por ausencia de imprimir constante y el otro por la tinta no compatible con tu modelo lo mas principal.
zeky23
hace 2 años
Gracias por responder, tenemos servicio técnico y los clientes usan diferentes tipos de tintas, pero es tal cual decís vos entre la tinta alternativa mas imprimir poco pasan estas cosas.
Pero lo del color magenta se nos repite en la mayoría de los casos.
Y cuando es otro color se resuelve dentro de las pruebas y tiempos normales, pero el magenta hay veces que no podemos destaparlo.
MV Computacion
hace 2 años
hace 2 años
no es tan asi como comentas, puede ser cualquier color el que falla no solo el magenta, lo digo porque trabajo a diario con estos equipos. mucho depende también el modelo, no todas son iguales. las peores para mi gusto son las más nuevas, l3110, 3150, 3210, 3250, etc, salieron pésimas. creo que va en cuestion de suerte, porque hay gente que esta encantada con determinado equipo y jamás tiene problema
zeky23
hace 2 años
Vos sabes que la mayoria de los problemas vienen con el magenta, pero debe ser mas pesada ese color en tintas alternativas. Porque con las originales no causa problema
zeky23
hace 2 años
de diez equipos que revisamos por problemas de impresion 8 son por el magenta
MV Computacion
hace 2 años
en si es muy relativo, también influye el tipo de tinta que usan, me refiero a a marca, yo recomiendo ink tec como primera opción y como segunda global. yo uso la segunda hace unos 15 años sin problemas, esto también por un tema de costos
MV Computacion
hace 2 años
y ojo, vi equipos tapados con tinta original muchas veces, o sea, tampoco garantiza nada
interhard
hace 1 año
Estimado te puedo pedir opinión? , tengo una 3110 que mande a soporte entendiendo yo del tema y me la entregaron rapidísimo con la novedad de que el Negro no baja y quizás baje ne le futuro imprimiendo en Optimo, No deberían haber probado dejar reposar el cabezal 72hs en un químico ?? para ver si me entregaban el trabajo completo... La impresora derramaba tinta negra y no imprimía nada, supuestamente purgaron bla bla.. y el Negro no Va. Me cobraron a dólar Qatar . Que Modelo Recomendas ? Thank
MV Computacion
hace 1 año
que no baje tinta pueden ser varias cosas, damper tapado o que este funcionando mal, manguera tapada, depósito de tinta tapado, son las cosas que mayormente veo, revisaria eso. para recomendar esta dificil, porque todos los modelos de epson, al menos los mas nuevos no vinieron nuevos
zeky23
hace 2 años
hace 2 años
si tal cual tambien la frencuencia de impresion que le dan , es clave.
si imprimen diez paginas por mes ni la original los va a salvar.
Gracias por responder amigo.
MV Computacion
hace 2 años
tal cual, reniego a diario con eso, les pido minimo que impriman una hoja a la semana, y ni bola jajaja. abrazo grande
