Impresoras
xp 201 quedó bloqueada
Julio salazar
hace 2 años
hace 2 años
buenos días soy de venezuela mi epson xp201 me quedo la gota prendida por error se actualizo el software  y viendo tutoriales decía que solución era una desactualización de la firmware la cuál le hice pero ahora mi expson se quedó bloqueada no hace nada se queda con todas las luces encendidas en modo actualización  ya he descargado varias firmware  hago el proceso y ninguna funciona  me podrían decir si esto tiene solución o debo eecistir y botarla  ya no se que hacer por favor
Julio salazar
hace 2 años
Hermano se desbloqueo con esa firmware pero sigue con el error de la gota encendida no reconoce. El cartucho azul que debo hacer
MV Computacion
hace 2 años
hace 2 años
eso suele pasar cuando el firmware no es el correcto, pruebe este https://mega.nz/file/HvAEhSbY#5SqfiFmULdXVGaA90cBXC96ywjLf6LqPlpCgXHtRSWI lo use varias veces, y hasta en mi impresora sin problemas
Julio salazar
hace 2 años
Ok voy a descargar y probar a ver qué tal
Julio salazar
hace 2 años
Hermano ese proceso lo que que hacer con el sistema de tinta instalado o se lo quito
MV Computacion
hace 2 años
prueba de las dos maneras
Julio salazar
hace 2 años
Hermano muchísimas gracias ese me desbloqueo la impresora pero quedó con el error que deja la gota de tinta encendida no reconoce el sistema de tinta continua
MV Computacion
hace 2 años
Si ya tomo el firmware puede que el problema sea el sistema, puedes intentar presionar el botón de reset 5 segundos por cada cartucho y ver que pasa
Julio salazar
hace 2 años
Ok lo voy hacer pero no me reconoce es el azul cuando se pone para reset lo he presionado por 5 segundo pero solo una vez
Julio salazar
hace 2 años
La impreso se puso desde que retire los cartuchos del cabezal y los espulgue luego de introducirlos ya no me quiso reconocer el azul
MV Computacion
hace 2 años
ya creo que es el sistema continuo el que falla
Julio salazar
hace 2 años
Yo lave todo el sistema de tinta continuo pero que tengo que comprar todo el sistema o solo el chip
MV Computacion
hace 2 años
yo prefiero comprar todo el sistema completo, no se de donde eres, pero por ejemplo en mercadolibre si compras y no te funciona tienes la posibilidad de devolverlo dentro de los 30 dias
