Impresoras
l3150 se vacia el cartucho negro
Impresora Epson L3150
zeky23
hace 2 años
hace 2 años
buenas!! tengo una impresora que estoy reparando epson l3150 , el cartucho negro se vacia y no se vuelve a recargar.como que no esta haciendo el vacio o algo no permite que se vaya llenando de tinta.
los otros 3 colores funcionan correctamente.
ya succione tienen desde el cartucho para llenarlo pero imprime hasta que se vacia.
que puede ser?
MV Computacion
hace 2 años
hace 2 años
mayormente esos modelos tiene problemas con la bomba de vacío te diria que un 60 % vino con ese problema, igual tendrias que verificar las mangueras, los depósitos de tinta por si se llegara a tapar y hasta el damper porque a veces falla
zeky23
hace 2 años
Muchas Gracias!! si revise todo es mas cambie el cartucho por las dudas donde ingresa el pico del cabezal este agrandado y no hago vacio.
Pero sigue sin completarse el cartucho, muchas gracias, pienso igual que es la bomba que no llena el cartucho
