Impresoras
hp laserjet pro cm1415 mfp no imprime color verde
Impresora HP cm1415
Impresora HP cm1415
yelitza requena
hace 2 años
hace 2 años
mi hp laserjet cm1415 mfp no me hace el color verde ni en copias , ni en impresiones lo que deberia salir verde sale en color azul y al sacar una copia blanco y negro me hace un fondo negro claro y no se a que e deba.
ya le elimine el fondo en la impresora. no se que sera ya le elimine el fondo y aun sale asi
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 2 años
hace 2 años
Son dos problemas y puede que tenga que ver uno con otro o no, primero imprime cuatro hojas A4 en color puro de cada color cyan magenta, yellow, y black, si tienes un programa de diseño utiliza la característica de la multifunción de separación de colores, destilda cada color y solo deja tildado el color que pruebas, por ejemplo si imprimes cyan destilda magenta yellow y black, de esa manera veras cada color puro por separado y sabras cual es el color que tiene problemas, si lo verde sale azul tienes problema con el yellow.
En lugar de copiar , escanea y observa cual es el resultado del original digital para saber si ya tienes un fondo en el escaneo no busques en la impresión, configura el escaner para que el resultado sea el apropiado, o sea , configura la digitalización en blanco y negro o escala de grises, las fotocopias y los escaneos utilizan el mismo proceso solo que uno imprime el resultado y el otro crea un archivo .
Aguardo tu comentario y nuevas muestras para ver cual es el problema o que toner esta causando la falla.
para probar el black configura la solapa color de propiedades del dispositivo en escala de grises, saludos cordiales
yelitza requena
hace 2 años
gracias por tu ayuda amigo recién estoy viendo tu respuesta no se porque no me aparecía pero bueno voy a escanear a ver que me sale y te indico.
yelitza requena
hace 2 años
hice todo pero igual imprime el fondo gris, ya el color verde aparece bien
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 2 años
Cual es el resultado del escaneo (no copia)? aparece el fondo en el escaneo?, si sacas escaneo o copia en color, sale fondo gris? en ambas o solo copia?, si antes no salia el verde y ahora si, es probable que el cartucho yellow tenga poco toner, al agitarlo o moverlo un poco el poco toner se desparrama por todo el developer y salen algunas impresiones, el fondo observalo con un lente de aumento y determina si se compone de puntos negros o combinacion de otros colores, saca nuevas muestras y adjuntalas, con ellas podemos observar y determinar o orientarnos mejor para buscar la falla
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 2 años
el cartucho black tiene problemas, pierde toner en el centro, puede ser waste toner o salpica el developer y la sealing blade del cartucho, reemplazalo
yelitza requena
hace 2 años
ok amigo voy a probar asi a ver si es eso
yelitza requena
hace 1 año
al escanear la imagen es igual al documento original, pero al imprimir la sombra negra sale igual y si intento hacer una copia normal a blanco y negro me sale igual la sombra negra como en la foto que les envie y si la intento hacer a color los mismos no se notan casi parece mas un borrador que una copia a color salen sumamente claro todos los colores
yelitza requena
hace 1 año
hasta el dia de hoy no puedo usar la impresora para sacar copias ya que me salen igual de claras las imagenes casi no se distinguen y si lo hago blanco y negro igual sigue el fondo ya no se que mas hacer
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 1 año
en los dispositivos color hay que aislar el problema para determinar si se trata de uno o mas colores los que tienen problema, cuando en un post anterior te decia que utilices la solapa color en propiedades y selecciones escala de grises es para que la maquina solo utilice el black, si ahi aparece el problema entonces el problema es de el cartucho black probablemente. si hay mas colores entonces el problema puede estar en la banda de transferencia, hay que seguir ciertos procedimientos aunque
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 1 año
parezca que no sean de importancia. sube nuevas imagenes y vamos viendo, no dejes pasar mucho tiempo porque hay que releer todo (se entiende?). si tienes la posibilidad cambia el cartucho black y verifica si la falla cambia o se soluciona, aguardo las imagenes y el resultado de los procedimientos, saludos cordiales
yelitza requena
hace 1 año
AL SACAR UNA COPIA EN BLANCO Y NEGRO ME HACE UN FONDO EN TODA LA HOJA EN GRISES CLAROS
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 1 año
cambia el cartucho black CE320A
yelitza requena
hace 1 año
ok lo hare
