Impresoras
impresora l3110 no imprimie
Impresora Epson L3110
Erik57828
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes, tengo una impresora epson l3110 la cual uso bastante pero cada vez que voy a imprimir tengo que hacerle limpieza de cabezales por lo menos tres veces y además imprimir de inmediato o de lo contrario vuelve y queda en blanco la impresión. ya la resive y le saque el aire q tenia en los cartuchos con una jeringa guiándome de un tutorial, pero sigue igual,
solo le he aplicado tintas originales, gracias de antemano por su colaboración
zet
zet
zet
125
hace 2 años
puede ser que la bomba no este haciendo vacio , se puede colocar liquido destapa inyectores en la base que hace el vacio asta que
quede el liquido al ras esperar 20 segundos aprox y hacer girar el rodillo alimenta papel hacia a tras para que haga vacio y succione
el liquido, si se gira el rodillo varias veces y no baja el liquido la bomba no esta funcionando
MV Computacion
hace 2 años
hace 2 años
es un error tipio de este modelo de impresora, puedes revisar la bomba de vacio que suele fallar, pero por experiencia, la mayoria funciona y nunca pude encontar el error
