Impresoras
escaner problema rayas
Marcelo Quintas
hace 2 años
hace 2 años
hola tengo una imprssora hp deskjet 3050 (todo en uno) con el problema que al escanear un documento solo aparece un monton de rayas verticales en vez de verse la imagen escaneada. limpie el cristal y sigue haciendo lo mismo.
Inclusive me hace lo mismo si escaneo sin ningun documento
Lo que observo es que la barra de luz avanza por tramos,,se detiene un segundo...avanza otro tramo..se vuelve a detener un segundo y asi todo el escaneo
 En cuanto a imprimir no tengo problema
como soluciono lo del escaner?
desde ya gracias por la ayuda
saludos
mar
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 2 años
Lo mas probable es que tengas averiado el contact image sensor, es la barra de led que se desplaza, no tiene reparacion hay que reemplazarla, tambien checa la conductividad del cable plano que va desde el contact hasta la placa, si hay corto también puede hacer la misma falla, en cuanto a el desplazamiento que observas , es porque no alcanza el umbral de luz que necesita para el escaneo por eso se detiene, si lo sigues utilizando la falla se ira agravando, cuando enciendes el contact hace unos movimientos de izquierda a derecha para calibrar sobre una banda blanca , por ahora calibra pero
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 2 años
cuando ya no pueda calibrar arrojará un error y no podrás seguir utilizando el dispositivo.
