Muchas gracias por su respuesta, le comento que gracias al dato que me dió pude ubicar el sensor y me di cuenta que por desgaste la puerta tiene un poco de juego y no llega a mover del todo la patita del sensor y por eso se generaba el error, tuve que ponerle un suplemento en la punta del plastico de la puerta que empuja dicha patita para que se corriga el problema, es una solución poco ortodoxa pero efectiva para este caso. Otra solución mas extrema que vi en internet es puentear los cables para engañar el sensor por así decirlo, pero esto a mi opinión se puede hacer cuando se daña el mismo.
