Impresoras
Toner Recargado Mancha La Hoja Parcial y/o Totalmente
PedroSolo
hace 14 años
hace 14 años
Recicle el toner de la impresora samsung ml-1660, al imprimir mas de 10 hojas se empieza a manchar las hojas va de un poco hasta llegar a que la hoja sale toda negra, deje de imprimir un rato, volvi a imprimir y las primera las dos me la imprimio bien y ya despues tengo el mismo problema de antemano gracias por la ayuda
electrophotographer.
hace 14 años
hace 14 años
Es raro que ocurra, pero es posible que tengas un OPC en ese cartucho con problema de carga residual retenida con cada ciclo.Puede ser se deba al contacto del OPC con el eje que obliga a la inspeccion que no esté distorsionado o que tenga este OPC una fatiga luminica que obliga a ser reemplazado por uno nuevo u otro usado en mejores condiciones. El hecho que reportas que el cartucho se repone y luego de una espera empieza a imprimir bien nuevamente me hace pensar en el OPC y no otro componente del cartucho.
PedroSolo
hace 14 años
hace 14 años
y en ese caso que se puede hacer la verdad soy nuevo en estas cosas de reciclar cartucho, gracias por tu respuesta
hace 14 años
hace 14 años
Pedro Haz revisar ese cartucho por quien te haya efectuado la recarga y ver la posibiliad de reemplazar el Cilindro OPC.
