Impresoras
epson eco l210 no enciende despues de limpiar inyectores
osvachuky
hace 2 años
hace 2 años
tengo impresora epson ecotank l210, limpie cabezal y la impresora encendió e hizo una limpieza cabezal y cuando mande a imprimir test de inyectores se apago y no encendió mas.
alguien podría indicarme que puede ser
osvachuky
hace 2 años
Gracias he vuelto a la impresora. Pero sin solución. Revise la placa y los fusibles están en apariencia bien, ahora necesito un manual con despiece y esquematico de la tarjeta
osvachuky
hace 2 años
Gracias he vuelto a la impresora. Pero sin solución. Revise la placa y los fusibles están en apariencia bien, ahora necesito un manual con despiece y esquemático de la tarjeta
osvachuky
hace 2 años
juangel
juangel
4.110
hace 2 años
hace 2 años
Buenas tardes; lo primero pruebe la fuente de alimentacion, si tiene el volyaje correcto en su salida entonces revise la placa logica generalmente se queman los dos transistores grandes, si es asi entonces tambien podria estar dañado el cabezal, comente resultados saludos...
osvachuky
hace 2 años
MV Computacion
hace 2 años
hace 2 años
por lo que comentas 99% seguro que se arruinó, se puso en corto el cabezal y se quemo loa placa logica, con el costo del cabezal y la placa, es mas simple comprar una nueva
sagtiarius
hace 2 años
Si tienes acceso o alcance a los componentes de la placa y el cabezal, aún vale la pena salvarla, por lo general el costo del cabezal y los componentes cuestan la mitad de lo que cuesta la impresora.
