Impresoras
copiar la memoria de una impresora liberada xp231
Impresora Epson XP2101
paola23pc
hace 2 años
hace 2 años
hola quería sacarme una duda antes de ponerla en práctica y arruinar una impresora liberada, existen archivos bim para ciertos tipos de impresoras epson para poder desbloquearlos y que nunca marquen los cartuchos vacíos entonces uno puede usar un sistema de tinta continuo como es por ejemplo la xp241, sin embargo existen otras impresoras epson como la xp2101 o en la xp 231 donde solo se pueden liberar a través de un firmware y una clave que brindan por internet. mi duda es (no quiero ponerlo en práctica hasta no tener más información porque tengo miedo de que mi impresora recién liberada que de nula o algo así), qué pasaría si yo copio la memoria de mi impresora xp231 liberada (por uno de estos firmwares de internet) (copiaría la memoria con el programador ch341a), y se la pongo a otra placa lógica de xp 231? tendría dos impresoras liberadas?, podrían entrar en conflicto y quedar la que tengo liberada inútil? o qué podría llegar a pasar?
agradezco de antemano alguna teoría o hipótesis
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
En la impresora liberada por leer la memoria no debería pasarle nada, lo único a tener en cuenta son los voltajes el programador trabaja a 3,3v y algunas memorias a 1,8v por lo que precisarias un adaptador de voltajes. También algunos circuitos interfieren y no puede leerse la memoria conectada por lo que hay que desoldarla.  Si tienes el programador del voltaje correcto puedes intentar leerla, si no lo logras y hay que desoldar ya ahí los riesgos son mucho mayores.
En la otra impresora haz un backup del firm original antes de copiar el desbloqueado.
Por seguridad yo intentaría leer y trabajar en la impresora no modificada primero como para estudiar el comportamiento del programador y la memoria.
Saludos.
paola23pc
hace 2 años
Gracias hernan, la copie ya y a primera vista no paso nada grabe y pude grabarl los bin en la computadora, los leyo sin problemas, bueno....ahora voy a intentar copiarselos a la otra placa logica, y vemos como va....Gracias Hernan
impactoargentina
hace 1 año
yo esto mismo lo hacia con la xp241 y andaba en todas las que lo copie., pero en la xp2101 no se puede....lo intente dos veces y fracase., los lo pudistes hacer con ese modelo en particular?
paola23pc
hace 1 año
Que error te marcó?, no todavía no pude ponerlo en práctica
rodolll
hace 1 año
Hola Ya lo pudiste hacer? Yo hice el backup bien pero cuando quice grabar y lo intente muchas veces ninguna se grabo bien. Ahora compre otra pinza nueva aun no he vuelvo a probar.
impactoargentina
hace 1 año
hace 1 año
Alguien lo hizo con la xp 2101? Y como , porque con el mismo método de la xp241 no sirve ., copiar una 2101 libre digo y ponerla en otra que no esté liberada.
federicoholas
hace 1 año
hace 1 año
buenas, vomparto los .bin de xp241 con el chip virtual y original 241 orig64.bin241 des IS25LQ016C.bin241 des W25Q64JV.bin241 orig16.bin
federicoholas
hace 1 año
alguien me puede compartir los bin originales de xp231, xq yo intenten ponerle los de la xp241 y me olvide den salvar las bin originales de la xp231
gracias infiitas
federicoholas
hace 7 meses
tambien note que los que venden los chip virtual los venden por separados
Francisco980
hace 4 meses
Estos bin sirven para poner sistema de tinta o falta algún archivo para programar
Ivan Daniel Paz
hace 7 meses
hace 7 meses
hola consulto a la comunidad, hice backup de los 2 BIOS de una Epson xp-241 que tengo que libere con el programador de memoria Eprom ch341a, tengo la copia de los códigos y activación inkchip, probe el BIOS en una xp-231 y me funciona hasta cierto punto , no me imprime me da error pero me lee las impresiones reseteadas, y lee los cartuchos genéricos, caso raro. Si la comunidad tiene los BIOS libres para mi modelo Epson xp-231 se agradece mucho!!!
Dejo los copias del modelo  XP-241 libre chip del BIOS https://www.mediafire.com/file/zyccnpj4wrb2141/bios+xp-241libre+y+xp-231+original.rar/file esta también los BIOS originales de Epson xp-231.
federicoholas
hace 7 meses
tambien intente lo mismo, y me sucedio lo msmo que a ti.
creo que tambien se debe programar el chip epson.
federicoholas
hace 7 meses
tambien lo que creo es que la placa de 231 no es la misma que la 241
federicoholas
hace 7 meses
se que los cabezales son diferentes
Ivan Daniel Paz
hace 7 meses
claro por eso lo intente, estaria bueno conseguir el bios libre de la xp-231 busque por internet y nada solo la xp-241
Francisco980
hace 4 meses
activación inkchip saludos
