Impresoras
Impresora EPSON TX115
Impresora Epson TX115
teknika
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tengo el siguiente problema: la enciendo y empieza a hacer ruido el escaner,y la correa no gira y esta trabado.-GRACIAS por la ayuda
josecuellar
hace 14 años
hace 14 años
lastimosamente este fue uno de los pecados de esta makina... cuando la prendes inmediatamente suena el escaner y luego prenden las luces rojas parpadeando.. no te deja hacer nada... si tienes quien te venta un escaner de esa makina estas salvado.. de lo contrario s RECICLAR...
teknika
hace 14 años
hace 14 años
[quote="josecuellar"]lastimosamente este fue uno de los pecados de esta makina... cuando la prendes inmediatamente suena el escaner y luego prenden las luces rojas parpadeando.. no te deja hacer nada... si tienes quien te venta un escaner de esa makina estas salvado.. de lo contrario s RECICLAR...[/quote] Estimado amigo: GRACIAS...creo que es la solucion.-Una lastima, pero imprime muy bien,de odas maneras si quisiera anular el escaner,funciona como impresora? GRACIAS!
josecuellar
hace 14 años
hace 14 años
imposible dejarla como impresora solamente.. esta makina lo primero que hace cuando prende es verificar el escaner y cuando hay un problema... bloquea todas sus otras opciones vitales... si es una lastima es buena makina... yo todavia poseo dos de esas makinas..y van de maravilla hasta que se dañe el berraco escaner.
